Författare Ämne: Bergvärme  (läst 3058 gånger)
Utloggad MickeB
  • Antal inlägg: 2
Bergvärme
« skrivet: 22 juni 2004, 10:28:51 »
Vi har köpt ett hus på c:a 70 kvadrat och funderar på att byta uppvärmingsmöjlighet (idag olja/el/ved) till antingen pellets eller bergvärme, hur pass snabbt ungefär betalar sig bergvärme investeringen. Idag värmer vi med olja. Hur pass mycket ökar värdet på huset om man installerar bergvärme?
/Micke
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2004, 23:55:54 »
Ju större hus (hög energiförbrukning) ju snabbare tjänar man igen en vp.
Jag gissar att det tar ca 10 år om ni installerar en vp, kanske längre tid.
Det är nog ett gränsfall för erat hus om en vp blir lönsam.
Vad har ni för förbrukning/år idag!?
Värmeanläggning idag? utjänt??
Tänker ni kanske bygga ut i framtiden?
Skapligt isolerat hus??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Svejsan
  • Antal inlägg: 31
Re:Bergvärme
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2004, 09:24:45 »
Pellets och ved lönar sig väl i stort sätt alltid bäst  ;)  rent ekonomiskt. Med VP (oavsett energiupptagningssätt) köper du dig fri från pellets/vedhantering (beställa,bära in) och sotning. Du får dessutom ett utrymme på några kvadrat som du kan fylla med något bråte  ( du behöver inte tank eller ved/pelletslager ).
Värdet på huset höjs med bergvärmepump ;D (Fastighetsskatten höjs med 3 poäng  :'( ).
Thermia Diplomat 8, 165 m aktivt, Thermia Online, Uppvärmd yta 115+115m2 m. enrörssystem med 6 slingor och 14 radiatorer. Boende i mälardalen...
Utloggad MickeB
  • Antal inlägg: 2
Re:Bergvärme
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2004, 10:22:13 »
Det låter nog som att vi kanske ska fundera på en pellets-brännare istället, visst vi har tänkt bygga ut längre fram, men frågan är om det är värt att satsa runt 100 000, jämfört med runt 20-30 000 för et pelletsbrännare. Energiförbrukningen idag vet jag inte riktigt än eftersom att vi precis har köpt huset. Det är tämligen välisolerat (varmt så in i, är det i alla fall, samt ganska fritt söderläge).
Pannan vi har är en trippelpanna Olja/El/Ved från -87 så panan håller nog 15-20 år till.
/Micke
