Författare Ämne: Smutsfilter  (läst 3461 gånger)
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
Smutsfilter
« skrivet: 05 september 2011, 09:29:41 »
Halloj.
Tänkte göra rent smutsfiltret innan vintern. Verkar inte så avancerat. Men jag hittar inget där det står om pannan kan vara på eller inte under tiden. Känns spontant att den skall vara avstängd, eller....? Sc:,h
/Suzuki
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Smutsfilter
« Svar #1 skrivet: 05 september 2011, 09:43:01 »
Stäng av VP innan du rengör filtren så blir det bra.
VP Driftsatt 2005-02-10
SV: Smutsfilter
« Svar #2 skrivet: 05 september 2011, 09:45:34 »
Cirkulationspumpen måste vara avstängd, eftersom du blockerar flödet.
Just nu går den ju inte så ofta, så om pumpen står i sommarläge (med avstängda cirk-pumpar) så har du gott om tid direkt efter en värmecykel. Är du osäker så är det bäst att stänga av pannan tillfälligt...
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
SV: Smutsfilter
« Svar #3 skrivet: 05 september 2011, 12:23:25 »
Hej igen.
Det är en Split jag har, glömde nämna det. Är det så att man måste ta av höljet för att komma åt filtret.
/S
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Smutsfilter
« Svar #4 skrivet: 05 september 2011, 13:20:08 »
Hej igen.
/S
Misstänkte det och det var därför jag tyckte du skulle stänga av VP eftersom filtret sitter inuti maskinen. Smutsfiltret sitter uppe till vänster inuti värmepumpen. Du behöver lyfta av fronten för att komma åt.
Kolla på sidan 32 och 69 http://www.nibeonline.com/pdf/031900-1.pdf
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Smutsfilter
« Svar #5 skrivet: 05 september 2011, 13:22:23 »
Kan du hjälpa mig med att få igång cirulationspumpen igen. Jag stängde av den i början av augusti men nu kommer jag inte ihåg hur jag ändrade pos 14. Så snart jag trycker + el - så bläddrar jag till pos 15
Tryck på knappen med en radiator/blixt på så ska deu se att den tuffar igång.
Sidan 7 http://www.nibeonline.com/pdf/031900-1.pdf
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
SV: Smutsfilter
« Svar #6 skrivet: 05 september 2011, 13:49:25 »
Tack, då är jag med på banan. :)
/Suzuki
