Författare Ämne: Kallt - vad göra?  (läst 8024 gånger)
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
Kallt - vad göra?
« skrivet: 05 oktober 2005, 19:49:25 »
Detta är mitt första meddelande på detta trevliga forum! Jag bor i ett av NCC nybyggt hus.
- Huset har två våningar om totalt ca 158 kvadratmeter.
- Hela bottenvåningen har golvvärme som drivs av en IVT 490.
- I vardagsrummet, köket, badrummet och tvättstugan på nedervåningen finns termostater (inställda av mig på ca 23 grader).
- Pannan är inställd på normaldrift och värmekurvan satt till värdet 3.8.
- I alla rum finns minst en tilluftsventil, totalt nio stycken (spjällen på dessa ventiler är helt öppna)
- På övervåningen finns elelement i alla rum.
Luften i huset är alldeles utmärkt och det saknas aldrig varmvatten. Jag tycker dock att temperaturen på framför allt nedervåningen varierar kraftigt och oftast är det ganska kallt. I morse kl 0540 t.ex. var det ca 6 grader ute och ca 17 grader på nedervåningen. När jag kom på kvällen från arbetet ca kl 1800 var temperaturen ute ca tio grader och inne ca 22 grader. Dvs kallt som f-n på morgonen och ganska varmt på kvällen.
Ska temperaturen variera så här?
Ska alla tilluftsventiler stå helt öppna?
Vad gör rumstermostaterna för nytta egentligen?
Tacksam för er hjälp!
/Daniel
Utloggad Hakon
  • Antal inlägg: 33
  • Med sprit i slangen.
SV: Kallt - vad göra?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2005, 22:06:57 »
Kolla hur det är med nattsänkning.
Ofta kan man ställa in en lägre temperatur på natten,
jag har ingen IVT 490 men det är en standardfunktion.
Titta i manualen  b00k jag vet att det bär emot men ibland måste man.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2005, 07:30:41 »
Det kan ju också vara så att kurvan på din VP är ställd lite för lågt. Saknar du sen innegivare så värms huset på dagen både av solen och av VP:n. Resultatet blir kallt på morgonen och varmt på eftermiddagen. Problemet avhjälpes med en innegivare.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2005, 08:31:18 »
Prova höja värmekurvan till 5 eller 6 (om det går, jag har inte läst manualen)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2005, 18:09:25 »
Hej, var har du frånluftsventilerna? Kan det vara så att den totala luftväxlingen sker i bottenvåningen? Golvvärme är mycket bra och ger en jämn och fin värme men den tar lite tid att kompensera ett snabbt temperaturfall, pga den låga temperaturen. Har själv en 490 och ligger på kurva 5, vilket är normalt till radiatorsystem. vi har en stadig temp på 23 grader. Du behöver sätta kurvan till övervåningen till 5 eller mer och  till max 4 på bottenvåningen enligt manualen, vilket är omöjligt. Möjligen finns det någon form av reduceringsventiler till golvvärmen som möjliggör en höjning av kurvan utan att överbelasta golvslingan. tat lugnt, du får säkert svar från någon som kan golvvärme i detta forum.
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2005, 20:03:45 »
Tack för alla svar!
Jag gick tillbaka till manualen och såg att man (givetvis) borde lufta systemet. Eftersom vi bara bott i huset i tre månader och dessutom haft en översyn av panna/ventilation har jag inte trott att det var nödvändigt med luftning redan. Fel! Det stod att man skulle ha ventilen öppen tills det kom vatten - det kom aldrig vatten... Först luft en lång stund och sen ingenting. Jag fick fylla på vatten och därefter lufta igen och då började vattnet komma. Nu har pannan varit helt luftad i 24 h och jag har väl inte märkt någon dramatisk skillnad. Nu klockan 1945 var det ca 19,5 grader i köket. Jag ska ge pannan och golvvärmen ett par dagar att komma igång innan jag fortsätter med felsökning.
Vad gäller era svar så kan jag säga att vi har frånluftsventiler i köket och badrummet på nedre plan samt i vardagsrum och badrum på övre plan (frånluftsventilen i köket har ett irriterande "visslande" ljud) . Inställningarna i pannan såsom värmekurva m.m. gäller bara för golvvärmen på nedervåningen eftersom el-elementen på övre plan slås på och temperaturregleras individuellt. Temperaturen på övervåningen har varit helt ok hela tiden. En av NCC:s byggledare sa att problemet är att vårt nybyggda hus med många och stora fönster blir uppvärmt under dagen, vilket gör att pannan stängs av, bara för att därefter slås på under natten när det blir kallt. Detta av/på-slagande är problematiskt eftersom pannan och golvvärmen behöver tid för att komma igång. Någon inställning för att sänka effekten under natten tror jag inte finns - i så fall sker det automatiskt?
Återkommer!
/Daniel
Utloggad TYKO TOK
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2005, 22:41:36 »
Ett gott råd kan vara att sänka urkopplingstiden för sommardrift. Det är en fördröjningstid för värmedrift efter det att
utetemp överstigit +17 grader på ca 6timmar. Sänk till 2timmar eller nåt sånt o tänk på att golvvärme betongplatta
är trööööögt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2005, 15:54:31 »
Ok, jag förstår, du har el-element på övervåningen. Då kan man u nästan bortse från övervån. Verkar nästan som golvslingan är underdimisionerad. Ett modernt välissolerat hus skulle inte tappa värmen så snabbt. möjligen kan du sänka varvtalet på fläkten, men då måste du vara säker på att luftväxlingen är tillräcklig, (nybyggda hus behöver ventileras mycket det första året, men man behöver ju även ha god värme till att föra bort ev byggfukt). Jag hade provat köra in max tillåten temp i golvslingan, ev strypt ventiler på nedre vån, blir det inte varmt då så måste ju slingan vara för liten.
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2005, 20:05:34 »
Talade idag med den firma som installerade värmepumpen. Efter att ha beskrivit alla inställningar i pannan tyckte de att allt verkar fungera normalt. Liksom NCC sa de att det är en problematisk tid just nu med värme på dagarna och kyla på nätterna. Systemet är som sagt något trögt.
De bad mig dock att ställa in värmekurvan på 4 (=högsta rekomenderade värde för hus med golvvärme) och vrida upp alla rumstermostater till max. Jag skulle även gå in under trappan och känna på rören som går ut till de olika slingorna för att försäkra mig om att varmvattnet når ut till golvslingorna. (Jag har inte hunnit göra det.) Tilluftsventilerna skall alltid stå helt öppna. De bad mig återkomma i början av nästa vecka. Har det inte blivit bättre då skickar de ut en kille.
/Daniel
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2005, 20:16:24 »
Efter att ha ställt in värmekurvan på 4 (=högsta rekomenderade värde för hus med golvvärme) och vridit upp alla rumstermostater till max räckte det med den gångna helgen för att "komma upp i varv". Under söndagen närmade sig temperaturen 26 grader på nedervåningen. Har nu vridit ner termostaterna och temperaturen har hållt sig mellan 20 och 22 grader vilket jag är mycket nöjd med då temperaturen ute växlar så pass mycket. Överlag måste jag säga att pumpen är mycket lätthanterlig och allt känns mycket bra nu efter att jag luftat, rengjort luftfilter och "varmkört" den. Ska bli spännande att se hur den hanterar vintern - om den nu kommer vill säga...
/Daniel
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2005, 21:12:33 »
Justera inte tempen på termostaterna utan på kurvan, det ger den mest ekonomiska driften.
Alltså öppna termostaterna igen (markera först var du har dem nu) och ställ succesivt ned kurvan tills ni får en behaglig temp i rummet.
Sen kan du dra ned termostaterna igen så att de styper om du får för varmt p.g.a. t.ex solinstrålning.
