Gradning av borrhål
Ämne: Gradning av borrhål (läst 7904 gånger)
husand
Nybörjare
Antal inlägg: 7
husand
Gradning av borrhål
04 september 2011, 21:07:39 »
Hej kära forum!
Tänker installera bergvärme i kåken och har precis beslutat mig för installatör, pumpfabrikat, effekt, borrdjup, etc (se tråden "Val av värmepump" för denna diskussion). Startar en ny tråd då en ny frågeställning dök upp där sökande på div forum och hemsidor ej riktigt gett mig svar. Installatören föreslår ett gradat borrhål (initialt 8 grader men justerades till 6 grader) under huset för att komma så långt ifrån grannars nuvarande och ev framtida borrhål. Även ogradat är man dock lugnt inom 20 m gränsen. Borrhålets ingång kommer vara uppskattningsvis ca drygt 3 m fr fasad. Den delen av huset har källardel som står på betongplatta, framsidan har krypgrund. Underlag tycks vara relativt solitt berg (souterränghus där berget syns bakom huset).
Frågor:
1. Finns det risker med att grada hålet under huset? (sättningar, sprickbildning, etc.)
2. Är det borrtekniskt svårare med gradade hål vilket kan äventyra möjligheten att nå mina önskade 180 m?
3. Finns det risker på sikt (ras etc) som kan skada kollektorslangen?
4. Finns det energimässiga nackdelar? (verkar ju vara kollektorslangens längd som avgör om jag förstått det hela rätt...)
5. Finns det egentligen några fördelar i mitt fall - är ju med god marginal fr grannar även om ett gradat hål visserligen ökar detta ytterligare vilket kanske är bra energimässigt, eller?
Tacksam för svar!
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Gradning av borrhål
04 september 2011, 21:42:55 »
När det gäler dina frågor så är det väl bara den första som kan vara ett problem. Om marken är mjuk och det är långt till berg så kan det finnas risk att marken runt foderröret fryser om man tar ut för mycket energi. Men om borrar direkt i berg så bör detta inte vara någon fara iaf.
Det som kan bli ett problem men det gäller oavsett gradning eller inte är om man blåser på med högt tryck och det finns sprickbildningar som går in under huset. Inte speciellt vanligt och borrarna har bra koll på hur läget är. Dom brukar dessutom "känna" på berget under borrningens första fas så att dom har koll på hur "sollid" berget är.
Sen tycker jag du ska vara egoistisk i framtiden om någon granne kommer och vill borra intill er tomt. Tala inte om att ert borrhål är gradat utan kräva att donm gradar bort från ert hål.
Sen kommer jag inte ihåhg men jag har för mig att ett gradat hål skulle vara längre än ett ogradat, dvs dom ska nå samma djup från markytan
Senast ändrad: 04 september 2011, 21:45:50 av utopiazz
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
05 september 2011, 09:04:59 »
6 graders vinkel är inte speciellt mycket...
Om hålet börjar 3 meter från fasaden och gradas 6 grader så dröjer det till 29 meters djup innan du är under huset. De första metrarna är hålet nån/några dm närmare huset, så det känns inte som att eventuell frysning med tillhörande tjälskjutning skulle göra varken till eller från.
För att nå lika djupt som ett vertikalt hål så behöver man borra ca 0,5% längre.
Senast ändrad: 05 september 2011, 09:06:48 av purjo__
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
05 september 2011, 17:23:37 »
Har inte hört nått om att ett gradat hål ska vara längre tempen skiljer inte mycket i berget på några meter.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
05 september 2011, 19:01:05 »
Jo, det var det jag försökte säga
Det skiljer så lite att det ligger inom felmarginalen.
Sen är det som du säger att det är längden på hålet som är intressant, inte hur djupt änden ligger...
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
05 september 2011, 22:35:13 »
Frågan är om det är lönt att grada så lite som 6 º
Även om det teoretiskt skulle skilja 3 meter per 30 meter borrhål så är ju frågan hur mycket det blir i praktiken.
Borrkronan lär väl till största delen följa gravitationen med en viss styrning av stängerna. Frågan är bara hur mycket en 50mm stång orkar hålla sig rät under borrningen. Fast det är ju klart, borraren ksnake menar i snitt ca 6 º på hela borrhålets längd
Villa 200m
2
2
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
12 september 2011, 12:00:50 »
Finns det överhuvudtaget några garantier för var borrhålens bottnar kommer att hamna?
Har borraren någon möjlighet alls att veta om han borrar vertikalt eller om borrhålet börjar krökas?
Antag att två borrhål görs med 20 meters avstånd från varandra.
Antag också att båda borrhålen lutar 2,86°. Med mycket otur kan då bottnarna
hamna på samma ställe om man borrar 200 m. Vad nu det kan betyda?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Lars52
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
Karma +1/-1
Lars52
12 september 2011, 21:01:14 »
Diskuterade dessa frågor med min borrare, gradning på 1 grad om jag gjorde (per ögonmått), fair enough men borren tas över av gravitationen efter ett antal 10-talet meter och börjar peka neråt.
Borrdjupet spelar mindre roll, det är längden på borrhålet som avgör.
Skador på byggnader, ingen aning men vi borrade 60 cm till berg, men det vibrerade i marken så borraren sa att vi kunde vara i en block och vid 4 meter gick vi ur blocket in i det Svenska urberget.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Mikael H
Amatör röris och civ ing
Expert på värmepump
Antal inlägg: 256
Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
Mikael H
Svar #8 skrivet:
21 september 2011, 22:21:39 »
Jag pratade med några borrare som hävdade att det är omöjligt att veta hur borren går. Är det "snett berg" går borren iväg och följer minsta motståndet.
För att kunna styra gradning krävs helt andra grejor än de som används här.
Tänk efter själva, en borrstång med diameter under 100 mm dessutom relativt tunnväggig, skall ner i marken/berget långt över 100 meter. Där gradar man någon enstaka grad och tror att det är sanningen när man räknar.
Enligt dessa grabbar får man vara glad om botten på brunnen är på ens egen tomt.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #9 skrivet:
22 september 2011, 00:29:07 »
Man kan ju ha en ambition
Skulle det följa bergets minsta vink så skulle ju det vara svårt att borra över huvudtaget väl?
och inte kommer ju borrstängerna upp böjda direkt.
Borren verkar ju i alla fall vara starkare än berget annars hade det ju inte blivit något hål
En borrare måste väl utgå från att borrhålet i första hand blir utfört i den riktning som riggen pekar.
Bara för att spiken kan gå fel betyder ju inte att jag struntar i att sikta/vinkla när jag spikar.
Om två grannar gradar från varandra och borrar lika djupt så måste väl ändå sannolikheten vara god för att dom kommer längre från varandra än om båda borrar rakt ner eller medvetet gradar mot varandra.
Mikael H
Expert på värmepump
Antal inlägg: 256
Mikael H
Svar #10 skrivet:
22 september 2011, 23:35:23 »
Säkert men enligt de jag talat med vinglar det rätt friskt så enligt deras teorier är det inte meningsfullt att grada någon grad och tro att det är vetenskap.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Gradning av borrhål
gäster: 1855
användare: 4
Raketost
BenganN
EvertL
Ewald
