Författare Ämne: Styrspänning extra shunt?  (läst 5477 gånger)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« skrivet: 04 september 2011, 20:31:37 »
Söker info om en Mitsubishi LV pump.
Vilken spänning lämnar kortet för styrning av en extra shunt för ex golvvärme?
Vilka givare används?
Styren verkar vara förberedd för detta, men elschemat avslöjar inte typ av spänning. Har kontaktat den lokala återförsäljaren, men han skulle återkomma... För typ 1,5 veckor sedan >:(
Nå´n som har koll?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Styrspänning extra shunt?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2011, 07:41:10 »
Nå´n som har koll?
Gäller det gamla Ecodan eller nya NG?
Många ställdon kan väl ta både 0-10v och 0-20mA och varianter av dessa genom att slå om microbrytare i motorn. Jag vet att jag också undrat över detta och att jag till slut listade ut det men kommer inte ihåg svaret.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 13 september 2011, 19:35:12 »
Shunten ska ha en växlande 230 V signal.
Nu är det bara givaren kvar...
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 05 november 2011, 11:40:56 »
Såja, då va det klart. Shunten var som jag sa 230 volt +/- signal.
Givaren var väldigt svårt att få svar på. Två olika installatörer tillfrågades samt en man på Mitsubishi-support samt två man på reservdelar, men INGEN kunde säga vilken typ av givare det var... :(
Beställde en givare via en åf. Funkade fint. Kom på posten 3 dgr senare. Sen kom fakturan...
En tempgivare med 1,3 meter sladd... Kostar 700:-  fiR: fiR: fiR:
Slår en signal till Mitsubishi och frågar om priset.
-Jag kan inte lämna ut priser hur som helst. Det får du ta med din åf.
-Ja, men nu är jag tvivelaktig till dennes agerande och vill kontrollera priset.
-Om jag säger såhär -Vad har du gett för givaren? frågar mannen
-700 kr, svarar jag.
-Jo men det känns relevant.
-För en tempgivare, frågar jag mycket irriterad! När jag köper motsvarande givare till de vp som jag normalt jobbar med betalar jag ca 60 kr. Hur kan ni säga att det är relevant att betala ca 12 ggr så mycket?
-Det får du ta med din åf!
Samtalet avslutas, och jag kommer inte att ta fler uppdrag med Mitsubishi vp inblandade
Kunskapen samt bemötandet hos dem är under all kritik!
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #4 skrivet: 05 november 2011, 13:53:09 »
Reservdelar brukar kosta det vet nog alla om,en inloppsventil till G.B wc stolar ska enl.våra prislistor debiteras som nästan en halv wc-stol,priser är ju något som vi ÅF inte kan göra något åt,så lite kanske du får ta på dej själv.
Hade du frågat vad den skulle kosta innan du beställde givaren så hade du ju kunnat avböja köpet och försökt hitta någon som passar,vad nu den slutnotan skulle bli med troligtvis endel prov innan du hittar en som funkar.
Nu fick du ju en som är beprövad och funkar,då tycker iallafall jag att priset inte är något att ramla ihop för.
//Thommy
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
johan lar
johan lar
« Svar #5 skrivet: 10 november 2011, 22:26:15 »
så här ser värdena ut på givaren det är samma som ivt
kohm
-40 154,300
-35 111,700
-30 81,700
-25 60,400
-20 45,100
-15 33,950
-10 25,800
-5 19,770
0 15,280
5 11,900
10 9,330
15 7,370
20 5,870
25 4,700
30 3,490
35 3,070
40 2,510
45 2,055
50 1,696
55 1,405
60 1,170
65 0,980
70 0,824
75 0,696
80 0,590
85 0,503
90 0,430
//johan
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 11 november 2011, 17:23:26 »
Vilken typ av givare är det?
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 11 november 2011, 17:51:54 »
//Thommy
Jovisst kostar de...
Men jag kan inte i min vildaste fantasi se rimligheten i detta. Hade samtliga gubbar ringt mig och frågat, hade de fått reda på vilken typ av givare jag har på 2 sek. Hade de dessutom velat köpa en hade jag kke tagit dubbelt betalt= 120 kr.
Du är dessutom Mitsubishi-gubbe och tycker inte priset är högt... ??? Menar du att ni har sådana priser?
Tjejen i växeln var iaf trevlig!
VP Center
VP Center
« Svar #8 skrivet: 21 november 2011, 22:21:51 »
Priset sätts av borö som byggt styrningen till den första tanken.
Han har lagt på en hundring.
//Rickard
