Författare Ämne: Vi har köpt en villa som har 2st luftvärmepumpar..  (läst 9279 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 04 september 2011, 15:49:56 »
Vi har köpt en villa som vi får 1 feb 2012, där sitter 2st utedelar precis brevid varandra.
Fråga 1, stör inte dom varandra?
Fråga 2, ska man satsa på att försöka sätta in vattenburet system i framtiden med luft/vattenpump?
Sen vill jag bara säga att detta forum är underbart bra för nollor som mig :D
  • Antal inlägg: 36627
SV: Vi har köpt en villa som har 2st luftvärmepumpar..
« Svar #1 skrivet: 04 september 2011, 15:57:03 »
Om de stör varann hänger väl lite på hur långt ifrån varann de sitter, det räcker om det är någon dm mellan dem för att det skall funka helt OK, bäst vore ju naturligtvis om de satt någon meter från varann, men jag är rätt säker på att du inte tappar nämnvärt med effekt även om de sitter riktigt nära varann.
Om det är värt att satsa på vattenburet framöver är svårt att säga, jag skulle nog bo ett år innan jag bestämde mig, då vet du hur mycket energi huset förbrukar, och hur du accepterar "bullret" och draget från luftvärmepumparna.
« Svar #2 skrivet: 05 september 2011, 15:45:55 »
Hej å tack för svaret..
Jag såg någonstans på forumet att man får bättre cop värden med två värmepumpar, det förstår inte jag!!
Orkar någon försöka förklara det för mig, tror säkert att flera undrar ::)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 05 september 2011, 17:41:22 »
Ska försöka.... Med 2st pumpar så kan de gå på dellast mera istället för 1st pump som går på fullast vilket innebär att du får bättre cop med 2 pumpar då de ha bättre copvärde när dom inte går på max. Men kanske den största fördelen med 2 pumpar mot 1 pump anser jag vara att värmespridningen blir mkt bättre samt att man förmodlingen kan köra lägre fläkthastighet vilket medför mindre buller och oljud. Hoppas du förstod detta.... :D
//Krister
« Svar #4 skrivet: 06 september 2011, 09:13:31 »
Fördelen borde vara störst med inverterpumpar. Normalt sett så är inte delarna i VP'n optimalt dimensionerad för högsta effektuttaget (den skulle bli för stor och dyr då) så när pumpen går på lägre effekt så får den bättre verkningsgrad.
Bättre Värmespridning är ett bra argument, men tänk på att låg fläkthastighet försämrar verkningsgraden...
En ytterligare fördel är att man slipper bli utan värme om den ena pumpen krånglar mitt i vintern.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 06 september 2011, 18:45:35 »
Sitter innedelarna bredvid varandra?
« Svar #6 skrivet: 06 september 2011, 21:33:39 »
Tack för era svar!!
Nej, innerdelarna sitter på olika våningar..
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 06 september 2011, 22:50:46 »
Det är förklaringen till varför huset har två vp...istället för en.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 07 september 2011, 08:57:28 »
Lite nyfiken. Vad är det för maskiner som sitter i huset ?
MVH/Gano
« Svar #9 skrivet: 08 september 2011, 17:12:43 »
Du anar inte hur nyfiken jag är på att se vad det är för pumpar som fanns i huset, så smart var jag ju inte så jag noterade märke eller ens storlek på pumpen. huvuddunk
Jag är också nyfiken på vilket ventilationsystem som finns där då jag vet att dom betalade 120.000kr för det under 2010, men det var ju liksom inte meningen att vi skulle köpa detta hus då det var alldeles för stort för oss. "Jag troriallafall att det är värmeåtervinning på frånluften"
Dom har sagt att vi får besöka dom när vi vill, det kommer vi att gör inom en snar framtid och gissa om jag kommer att snoka reda på vad det finns för system....
« Svar #10 skrivet: 12 november 2011, 23:07:19 »
Nu vet jag vad det är för märke....
Vi var på återbesök i villan och jag försökte få ut så mycket information jag kunde, det visade sig att dom var lika dåliga på det här med teknik som jag är fast dom är iofs 85-åringar Sc:,h
När vi satt i vardagsrummet så trodde jag först att maskinen var avstängd men sen hörde jag ett ljud som var supertyst och inte alls så som jag trodde det skulle låta om en innerdel..
Maskinen är iallafall en Q HEAT 660 på övervåningen på undervåningen satt det en annan innerdel men det var också en Mitsubishi.."Hade tyvärr inga glasögon med mig"
Han sa att dom sparade 10.000 om året på dessa maskiner!!
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 12 november 2011, 23:33:43 »
Gratulerar. Bra maskiner av bra kvalitet med hög kapacitet.
MVH/Gano
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #12 skrivet: 16 november 2011, 00:30:22 »
Om du med takvärme menar luftburen elvärme som kommer ut ur ventiler i taket så funkar den utmärkt som värmespridare bara att dra ner termostaten på noll,  man får till och med in värme till rum med stängda dörrar, med vissa värmeförluster förstås. ;)
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2012, 10:43:18 »
Nu är det 8 dagar kvar tills jag ska lära mig hur en värmepump fungerar, jag återkommer med frågor!!
Takvärmen: är inte luftburen värme, det är el-slingor som ligger ovanför innertaket!!
Tror att det är HELT värdelöst ur ekonomisk synpunkt, så det kommer att stängas av helt!!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2012, 11:03:14 »
Jag hade också takslingor.
Huset är byggt 76 och använde sig av dessa slingor på nedre plan och ett par elraddar på övre plan.
På dessa 35 år visade det sig att majoriteten av slingorna var riktigt dåliga och när vi flyttade in i maj klarade vi inte av att hålla huset varmt.
Samtliga är nu urkopplade och vi konverterade till vattenburet och en bergvärmepump.
