Författare Ämne: Köpa värmepump......  (läst 2886 gånger)
Utloggad Gizmo66
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 september 2011, 15:09:05 »
En fråga till er experter där ute.
Vilket märke och modell ska man välja?
Bor i en enplansvilla på ca 100 m2 i kalla Norrbotten.
Har en kakelugn som är placerad rätt bra och som det eldas mycket i.
Placeringen blir nog tyvärr i tv rummet.
Förbrukningen är inte speciellt hög mycket beroende på eldningen ca 16- 17000 kwh (all el)
Någon som har synpunker på modell och märke samt placeringen so vore jag ytterst tacksam.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: Köpa värmepump......
« Svar #1 skrivet: 04 september 2011, 17:08:16 »
jag skulle haft den ovanför ytterdörren.
den kommer att störa dig ifall den står i samma rum där ni ska titta på tv.
ute i hallen kan du maxa fläkten utan att den stör på samma sätt.
rekomenderar lvpn som står i min signatur, mkt nöjd med den.
saknar dock underhållsvärme ifall man söker sånt, kan bara ställas på 16c som lägst.
« Senast ändrad: 04 september 2011, 17:10:00 av A-O »
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Gizmo66
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 04 september 2011, 21:09:52 »
Fördelen med placeringen som var på ritningen är att du har ganska öppet
vilket inte blir fallet om jag sätter den vid ytterdörren i hallen.
Dom nya låter väl inte så mycket att man inte hör tv eller?
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 04 september 2011, 22:05:09 »
Ifall den inte ska låta måste du köra på läge nr 2 av 4 på fläkten, iaf på den modellen jag har.
Den blåser knappt någon luft då och du får en dålig verkningsgrad.
Jag kör den aldrig lägre än 3 när jag är hemma och när ingen är hemma går den på max, 4 alltså
Många som låter pumparna gå på låg fart och missar hela grejen med lvp
Skulle aldrig montera en pump i ett utrymmet där man vistas, men det e jag det.
Åk gärna hem till nån som har en pump och "provlyssna" på hur den låter när den få jobba lite
Även om spridningen blir lite sämre när den står gömd i en hall som den gör i många hus så "tjänar" man igen det på att fläkten kan gå på en högre hastighet utan att den stör.
Utloggad Gizmo66
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 05 september 2011, 09:38:05 »
får väl åka och lyssna lite.
borde vara en del som har den monterad i tx tvrum eller liknande , vad har ni för erfarenheter?
Tycker att dom nya inte borde leva om så fasligt.
Har  ju dessutomen kakelugn i anslutning så vp kommer väl mest att gå den tid man inte kan elda.
Utloggad Gizmo66
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 05 september 2011, 10:06:28 »
Någon som har erfarenhet av denna: Mitsubitshi Q Heat 630 SE?
Fick ett pris på 16490 kronor monterad och i drift , 5 år på komressordelen men bara 2 år på de övriga.
« Senast ändrad: 05 september 2011, 10:21:54 av Gizmo66 »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 05 september 2011, 19:22:36 »
är det en q-heat 630 så har den 5 års garanti på alla delar...
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 05 september 2011, 19:41:12 »
Det är en sån jag har, mkt nöjd med den!
« Svar #8 skrivet: 05 september 2011, 19:47:38 »
Som nisse gurra skriver så har FD25VABH om den säljs som Q Heat 630 5 års totalgaranti via www.canvac.se
Är det 2 års garanti och 5 års kompressorgaranti så låter det mer som en paralellimporterad FD25VABH
Kompressorgaranti är egentligen inte så mycket värt för en privatperson då man får en ny kompressor skickad till sig och får stå för själva byteskostnaden själv eller via sitt försäkringsbolag beroende på vad dom säger.
« Senast ändrad: 05 september 2011, 22:12:15 av TS Comfort AB »
Utloggad Gäst 999
« Svar #9 skrivet: 05 september 2011, 21:47:40 »
Enligt mig har canvac den bästa garantihanteringen av luftvärmepumpar på marknaden....
