Författare Ämne: Egen installation och garanti  (läst 8491 gånger)
Utloggad Gizmo66
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 september 2011, 13:41:04 »
Om man gör en egen installation och har kunskaper och grejor för att göra det men inte (licensierad)
så att säga, gäller inga garantier då?
med tack på förhand...
SV: Egen installation och garanti
« Svar #1 skrivet: 04 september 2011, 13:44:09 »
Beror nog på vart du handlar
Men generellt skulle jag tro att ingen ger dig mer än max 2 års materialgaranti.
Det vill säga att om något går sönder så får du reservdel skickad till dig men du får ingen ersättning för arbetskostnaden.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #2 skrivet: 04 september 2011, 13:56:24 »
vilken typ av vp gäller det ?
« Svar #3 skrivet: 04 september 2011, 14:33:41 »
Då han skrev i tavlan för luftvärmepumpar tog jag för givet att det handlade om luft/luft värmepumpar men det kan man i och för sig inta vara säker på  :)
Utloggad Gizmo66
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 04 september 2011, 15:13:16 »
Det gäller luftvärmepump .........
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 04 september 2011, 15:19:41 »
Det borde vara -Inget cert ingen garanti!  Varför skulle annars montörer behöva certifiera sig ???
Man kan tycka vad man vill om certifieringskravet, jag gillar det inte, men kravet finns där så då är det så.
Utloggad Gizmo66
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 04 september 2011, 15:47:19 »
Hur mycket av en installation får man göra själv?
« Svar #7 skrivet: 04 september 2011, 15:47:39 »
Men om fläkten i innedelen skär ihop har egentligen inte med monteringen att göra då borde garantin gälla  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #8 skrivet: 04 september 2011, 16:03:48 »
I princip allt utom att släppa på gasen.
Och det skall ju föregås av trycksättning/täthetsprovning, läcksökning o.s.v..
Bäst är väl att låta en erfaren installatör fixa allt som har med själva kopplingarna att göra, det ökar chansen att det håller tätt även på sikt.
Troligen är det så att garantin gäller om du står på dig, det kan dock innebära att du måste demontera maskinen och skicka den till det ställe du köpte den.
Företaget i fråga skall stå för tur och returfrakter, men du får troligen fixa vacumsugningen själv.
Det mest praktiska torde vara att acceptera materialgarantin, istället för att börja skicka maskiner hit och dit för dyra pengar.
Utloggad Gizmo66
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 04 september 2011, 16:12:23 »
Tack för svaret Rickard.
Så om man fixar allt själv utom att (släppa på gasen) så borde alltså
garantierna i 5 år gälla?
Vad kostar det ungefär att (släppa på gasen) av certifierad tekniker?
tack på förhand....
« Svar #10 skrivet: 04 september 2011, 16:16:25 »
Att installera en värmepump för en erfaren installatör tar normalt bara 2-4 timmar, och kostar runt 5000 kr.
Så om du kan bespara honom eller henne typ 1.5 timmars jobb genom att själv ta hål i väggen och skruva upp inner och ytterdelen så blir det väl typ 1000 kr billigare?
Sen brukar det ju på vissa ställen i landet vara svårt att få någon installatör att komma om de inte får sälja pumpen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 04 september 2011, 16:22:01 »
Om man "bara" ska släppa på gasen så måste man ju ändå täthetsprova och vacummsuga.  Även om kunden säger sig ha gjort detta.  Annars blir det ju "mitt" fel om något falerar.
Ska jag stå för något så måste jag ju veta att det är som det ska,  det kan det mycket väl vara även vid en "amatör" installation, men jag som montör VET inte det och måste då börja om igen med kvävgas samt vacuum. *vinkar*
« Svar #12 skrivet: 04 september 2011, 16:24:18 »
Det ingår ju självklart i uppdraget om man köper tjänsten att "släppa på" gasen, alldeles oavsett vem som dragit ihop rören.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 04 september 2011, 16:28:21 »
Ok  jag läste dit inlägg igen  och jag läste galet första gången. ::)
 *vinkar*
« Svar #14 skrivet: 04 september 2011, 19:19:38 »
Enligt lagen är det tyvärr även förbjudet att sammanfoga rören. Så här står det i EU-förordning 842/2006:
Installation: att sammanfoga två eller fler delar av utrustning
eller kretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla
köldmedium med fluorerade växthusgaser
det finns dock inga prejudikat, så det är svårt att veta exakt vart domstolen drar gränsen...
Att en fläkt går sönder har, som sagt var, inte så mycket med vem som har gjort installationen att göra, men om leverantören vill slingra sig så är det inte så bra att ha begått miljöbrott...
