Författare Ämne: Ett år med värmepumpen....  (läst 3264 gånger)
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 04 september 2011, 11:03:52 »
Nu var det riktigt länge sedan man var inne och skrev något här på forumet men nu tänkte jag bara dela med mig av, att från att på el-värme tiden ha haft en total elförbrukning på ca: 24000 kWh ( alltså inklusive hushållsel ) så kan jag nu summera ett års förbrukning mellan 10-09 och 11-09 till ca: 13 200 kWh. Det tycker jag känns bra och framförallt så har det varit ett problemfritt år utan några som helst störningar.
Alltså en ännu så länge väldigt nöjd CTC-kund. studs
Mvh Conny
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
Utloggad stafli
  • Antal inlägg: 3
SV: Ett år med värmepumpen....
« Svar #1 skrivet: 04 september 2011, 11:59:01 »
Det låter lovande! Jag installerade min pump i maj, och har dedan dess legat på "all time low" (jämfört med samma månader tidigare år) vad gäller elförbrukning fram till dagens datum. Då är det förstås i huvudsak varmvatten som använts. Hoppas trenden håller i sig under vintern när pumpen också ska värma huset! :)
Enplans teglehus, 165 kvm
Förr: CTC EcoEl, 32.000 kWh (inkl hushållsel)
Nu: CTC EcoEl + CTC EcoAir 105 (installerad 2011-05-12)
Lund
2 vuxna & 2 tonåringar
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 04 september 2011, 16:25:06 »
Mvh Conny
Hej.
Låter toppen ju.
Jag är själv ny med värmepump, Ecoair 107 sedan Juli i år, från att också ha använt pellets innan. I en äldre oljepanna  ???
Många tips man kan få från detta forumet och jag har använt en del tips i inställningarna också. Får väl se hur det går.
Men 3-5 starter/ dygn och gångtid 35-50 min vid denna tid på året är väl rätt ok?  :)
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 04 september 2011, 20:46:31 »
Det tycker jag låter lite........själv ligger jag på ca: 15 starter och 2,5 tim. gångtid nu.   ???
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 04 september 2011, 21:11:20 »
Hur många starter har du vid lite kallare om du har 15 nu  Sc:,h
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 04 september 2011, 22:15:49 »
Oj. Låter mycket. Har du läst igenom lite tips här på forumet? Start/ stopp diff m.m
Vi är 2 st i hushållet och de enda gångerna pumpen går, förutom efter lite tomgångsförluster, är efter dusch. Och knappt ens då varje gång.
« Svar #6 skrivet: 05 september 2011, 00:08:37 »
Ja det är det.  Thumbsup. Har visserligen inte CTC utan Nibe BVP med yttermantlad VVB. Har 5-6 starter per dygn med gångtider på snitt 8-9minuter när vi (2 personer) normalanvänder VV.
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 06 september 2011, 00:03:04 »
När jag tittade nu senast så hade jag 8 starter och 1,10 i driftstid. Har ändrat diffen start/stopp från 7 till 8 grader så kanske har det påverkat lite. När vp: gör en 55 graders körning så slår den ju ifrån antingen när in till vp:n når 48* eller när ut når 55* vilket är fallet så här års när min diff. in/ut ligger på ca: 8*. Då har nedre panna nått ca: 52*. Det gör ju att man bara har 4* tillgodo innan vp:n ska starta igen om man har en diff. start/stopp på 7*. ( om börvärdet är 55* och man har en diff. på 7* så ska den väl starta vid 48* eller.......? Sedan har jag en undran : jag har märkt att man kan höja värdet vp max till mer än 55*. Är det något att rekommendera eller ska man akta sig för det ? Jag har alltid trott att 55* var max.
Mvh Conny
