Författare Ämne: Laga kollektorslang?  (läst 8414 gånger)
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 04 september 2011, 09:31:28 »
Ja i helgen så satte vi igång med att lägga ut slangen i sjön.
2x350 meter skulle ut.
Dock så gick det lite galet med första slingan och det blev ett par veck på slangen, rejäla sådana som måste åtgärdas.
Har sökt lite info om hur man kan göra för att åtgärda det, och det enda som verkar vara tryggt är att man svetsar slangen.
Då kommer min fråga i så fall...
Hur svetsar man en pem-slang?
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Laga kollektorslang?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2011, 10:11:32 »
man köper en elektrosvetsmuff och lånar ett svetsaggregat, det finns många olika Durafuse, Elofit, mm.
Det är inte svårt att svetsa, bara att göra rent ordentligt, trä på muffen, sätta på svetskontakterna och sedan sköter svetsen allt jobb
Over and out!
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 04 september 2011, 10:15:11 »
Hm, okej...
En annan fråga då..
Det är två veck som ligger inom 15 meter... om jag kapar bort biten som är mellan så blir ju slangen 15 meter kortare än den andra, men jag slipper göra två svetsfogar... påverkar den kortare längden på slangen något?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 04 september 2011, 10:50:24 »
15 m gör inte så stor skillnad om du inte ligger på gränsen i effektuttag redan, men du borde ändå montera injustingsventiler så du är säker på att få balans i slingorna
Over and out!
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 04 september 2011, 14:06:25 »
Snackade igår med min svåger, som är rörmokare, och han satt att det inte är nåt problem med veck på PE-slangar. Det finns t  o m verktyg som klämmer ihop slangen om man behöver kapa den med trycket på. Man klämmer till den med polygripen efteråt, gärna med lite värme från en värmepistol.
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 04 september 2011, 14:08:07 »
Jaså, så man behöver alltså inte ge sig på att skarva, utan det kan vara värt att testa att värma den lite och sen trycka ut vecket med polygrip?
Det hade varit guld värt måste jag ju säga...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 04 september 2011, 14:30:45 »
det beror ju på hur vecket ser ut, är det sprickbildning eller sträckmärken där materialet tunnats så är den försvagad där.
Men det är sant att det nästan är omöjligt och vecka av en PEM slang, den största faran med en veckad slang är att vecket slipas hål mot borrhålsväggen när slangen sänks i borrhålet . men det är ju ingen fara för dig.
På verktyget som används för att klämma ihop PEM slang står det att det bara får användas EN gång på samma ställe på slangen.
om du ska buckla ut slangen så skulle jag rekomendera två träbitar och en tving helre än en polygrip, polygriper är lite för vassa i nyporna för att kunna användas säkert
Over and out!
  • Antal inlägg: 69
« Svar #7 skrivet: 04 september 2011, 16:00:22 »
Nu har jag varit i sjön och hämtat hem vecken...
Tog fram varmluftpistolen och en polygrip, och på något veck behövde jag inte ens använda polygripen, utan vecket gick ut av bara värmen.
Sen så tog jag en bit styv slang och tryckte på över vecket, och sen några lager med silvertejp för att ge lite stadga så det inte kan vecka sig igen.
Det enda man får hoppas är att det inte har gått hål nånstans, men det såg inte ut som det.. och i sjön sen så ligger ju slangen stilla. Tack för tipsen, alltid lika härligt att få hjälp här!
