Författare Ämne: Värmeåtervinning centraldammsugare  (läst 2187 gånger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 03 september 2011, 16:51:55 »
Har en Nibe 1230 med tillkopplad FLM 30. Tänkte installera en centraldammsugare och undrar om det är möjligt att koppla utblåset in till min FLM 30 för att ta vara på spillvärmen. Vad jag hört så ska det inte komma speciellt mycket smuts ut från centraldammsugaren. Men är det någon som vet om det är för "smutsig" luft ut från en sådan?
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Värmeåtervinning centraldammsugare
« Svar #1 skrivet: 03 september 2011, 16:58:19 »
Det måste var otroligt rent hos dig :)  Om du dammsuger lika mycket som normala människor gör så kommer det vara vansinnigt att försöka återvinna den värmen.  Pumpen måste dessutom gå samtidigt vilket gör att du bara kan återvinna vintertid i praktiken.
Har du mycket pengar över och ett brinnande intresse så är det dock en fin idé *vinkar*
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 03 september 2011, 18:00:33 »
Tänkte montera centraldammsugaren intill VP:n ändå. Tänkte att jag kunde slippa dra eget utblås från den, och på det viset lösa det. Men du har säkert rätt, det blir säkert ingen direkt vinst med det. Jakten på förhöjning av brine går vidare :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 03 september 2011, 18:33:10 »
Det är bra, jaga på Thumbsup    Har du en gammal gränd brunn på tomten?
Den kan vara en guldgruva utan att du vet om det ;)
Min ska kunna ge mig 2,7kw i kyleffekt  men jag måste fixa lite först hehe ;D
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 03 september 2011, 20:21:11 »
Har en brunn på tomten kanske man skulle slänga ner en slangrulle där som komplement till borran kan det funka  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 03 september 2011, 20:26:54 »
Nej det funkar inte, blir en isklump av alltihop.  Pumpa in det som GV och spetsa brinet med en VVX.
« Svar #6 skrivet: 03 september 2011, 21:42:10 »
Har inga planer men tanken slog mig men funkar det inte så slipper jag och brunn ligger säkert 40 meter bort så ska jag gräva dit kan jag lika gärna lägga jordvärme.
