Författare Ämne: Nibe Frånluft vs Bergvärme  (läst 6222 gånger)
Utloggad johseg
  • Antal inlägg: 5
  • Frånluftsvärme vs bergvärme?
« skrivet: 03 september 2011, 13:29:32 »
Hej jag bor i ett relativt nytt hus som är på 170 Kvm, byggt 2005 i Södra Sthlm.(bor på ett berg) Jag funderar lite när jag skall byta VP om inte Bergvärme är att föredra trots högre investeringskostnad. Med min nuvarande 360 P så pendlar min årsförbrukning mellan 400 KW/h i Augusti till 2800 KW/h i Jan. (När elen är som dyrast). Ifall jag hade haft en bergvärme pump så hade min j-kla pump ej behövts använda tillspetselen under de kallast månaderna..Dessutom så vad jag förstår så har en Frånluftvärmepump en beräknad livslängd på 10-15 år sedan kasta. En bergvärme har tydligen en livslängd på 20-25 År. Trots något högre investeringkostnader så slipper man använda svindyr spetsel och får dessutom en längre payback time då prylarna har längre livslängd(?).. Har jag rätt?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe Frånluft vs Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 03 september 2011, 13:54:43 »
Vilken årsförbrukning hamnar du på ? Det är många med bergvärme som har en del spets det beror helt på hur man dimensionerar fast numera brukar man välja att dimensionera så spetsen blir liten.
Utloggad herc
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 17
  • Fritidsforskare
« Svar #2 skrivet: 03 september 2011, 13:59:24 »
Varför låser du inte elpriset över vintern för att sen gå över till rörligt till våren. Betalar nu 41,5 öre låst 62,5 från 1:a oktober hos fortum
Enplanshus 115 m2 platta på mark golvvärme 2010 360p Halland
Utloggad johseg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 03 september 2011, 16:07:22 »
Hej jo jag glömde att nämna att min årsförbrukning är nu beräknad till 18000 kw/h per år. Jag har inget garage eller andra el tjuvar, dvs ingen motorvärmare, inga elslingor i bad. Min elräkning för januari var på 2778 Kw/h å 4103,10:- med vad jag vet skall vara marknadens billigast rörliga elände. Billigast har jag under Juli 329 kW/h å 238,27:- .Jag lär aldrig skaffa solfångare i alla fall....Att låsa elpriset skall tydligen aldrig löna mig i längden då elbolaget i fråga tar ut en marginal för att täcka risken, "sk riskpremie". Men det lär givetvis finnas de som kanske har lyckats emellanåt att få ett bättre pris med att välja fast prisplan. Jag tror knappast företag säljer produkter med fölust..
Utloggad johseg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 03 september 2011, 16:35:18 »
Bifogar min fina energi excel kurva för de senaste 4 åren...Rena rama bergmassiv K2.  huvuddunk Det är lite för mycket toppar, detta trots en j-kla massa eldande under vintern.. fiR:
« Svar #5 skrivet: 05 september 2011, 10:05:54 »
Har man en stor del av elförbrukningen på vintern och priset varierar så mycket som det har gjort de senaste åren så lönar det sig definitivt att ha ett bundet elpris.
« Svar #6 skrivet: 05 september 2011, 13:04:47 »
Kompressorer har en begränsad livslängd vare sig de sitter i frånluftsvärmepumpar eller markvärmepumpar. Kontrollera att det sitter en kompressorvärmare lindad kring nedre delen av kompressorn på din 360P så ska den hålla som alla andra. Gissningsvis byte/renovering efter ca 8-9år. Stor kompressor dyrare att byta än liten kompressor. Problemen var främst de tidiga årsmodellerna av flvp med propan som köldmedia efter att freon förbjöds.
För att bergvärme ska vara ett lönsamt alternativ bör det finnas varmgarage med kulvert till huset eller en extremt hög varmvattenförbrukning (mkt högre elförbrukning än idag) på vintern i ett sånt modernt medelstort hus på dessa breddgrader. Bättre att sätta in en kompletterande LLVP i t.ex. entréhallen om det är ok med lite fläkt. Kan köras som A/C på sommaren också. De bästa modellerna klarar årsvärmefaktor drygt 3 och har COP på nästan 2,5 vid -15C. Sedan finns även intressanta alternativ till 360P som F750 eller CZ50 men de kräver översyn av avluftkanalen vid ev byte.
« Senast ändrad: 06 september 2011, 11:06:50 av Josth »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #7 skrivet: 05 september 2011, 13:09:22 »
Kompressorbyte 2 ggr samt även byte cirk.pump och säkerhetsventil
Hej Josth, vad har detta kostat ungefär?
mvh Walter
« Svar #8 skrivet: 05 september 2011, 19:48:46 »
Måste lagt ner 20-25 tusen på den sammanlagt, netto efter ersättning från försäkringsbolaget. Nu bör den hålla bra i 20 år. Normalt borde det varit ett kompressorbyte på en livslängd om 15-20år.
Utloggad johseg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 05 september 2011, 23:52:11 »
Mja min räkning ser ut som följande: Möjligtvis kan jag trimma ned lite under 2 månader men, i totalen blir det iallafall dyrare att binda.  Detta trots lite högre pris i två månader. Telge i mitt fall har en egen marginal på mellan 1,97 ~ 2,64 öre kw/h på Nordpools spotpris i mitt fall per månad. Jag tror faktiskt detta avtal är billigast. Har någon att tillägga?.
Dock kan jag tycka att dessa kompressorer verkar sitta onödigt krångligt, så att det blir dyrt och omständigt att byta ut dem. När De Går Sönder.. Tyvärr är vi nog för dåliga kravställare på värmepumptillverkarna vär det gäller dessa bitar..
« Svar #10 skrivet: 06 september 2011, 09:50:52 »
Gäller att teckna elavtal vid en bra tidpunkt när fastpriserna är mindre höga. Jag tjänar på att välja bundet och har nästan samma mönster på elförbrukningen över året. Bara att räkna månad för månad vad det skulle blivit med fast resp rörligt. Finns ju också tjänster på nätet som väljer elavtal men vet inte om de klarar att ta med en fördelningskurva per månad?
Tycker inte att kompressorn sitter så krångligt i 310P, 360P etc. Tvärtom relativt bra ur servicesynpunkt. Dock värre i 410P. Men Nibe olika servicefirmor tar rejält betalt för sina tjänster och det kan vara lång väntetid, i alla fall runt Sthlm, kanske därför många tänker det är lika bra att skrota och köpa helt ny när något går sönder.
« Senast ändrad: 06 september 2011, 10:05:21 av Josth »
