Författare Ämne: Vilken e den billigaste inverterpumpen?  (läst 2312 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 02 september 2011, 23:13:27 »
Tänkte först köpa en on/off som andra pump i huset men såg att det finns inverter som bara kostar 2-3000kr mer.
Nån som vet ifall det finns nån billigare ?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
SV: Vilken e den billigaste inverterpumpen?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2011, 23:25:30 »
du får nog uppge vad du menar prismässigt om någon ska kunna tipsa dig om billigare
är effekten helt ointressant ???
Inte speciellt säkert att billigt är billigt på ett par års sikt om du förstår vad jag menar  ;)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 03 september 2011, 11:19:58 »
7000 är billigt... har just nu en mitsu fd25 ovanför dörren på markplan och tänkte skaffa en till att sätta nere i gillestugan
kan dock inte ha fd25 nere eftersom det är för lite plats ovanför dörren har jag sett nu :(
så jag tänkte köpa den billigaste jag hittar eftersom vi ändå ska byta till vattenburet om några år
« Svar #3 skrivet: 03 september 2011, 11:56:03 »
Är det rångt om utrymme så är valmöjligheterna mindre även om du söker billiga maskiner.
Det är väl nästan bara nya Fujitsu LECN och gamla modellen av Toshiba RAS SKVP modellen som du kanske får plats med.
dom är 26cm respektive 25cm på höjden och så får du lägga på ca 5cm i luftspalt ovantill.
Vet inte vad dom riktigt billiga maskinerna som oftast finns på byggvaruhus har för höjd eller hur väl dom fungerar när det är kallt ute.
7000:- kan bara billigt om det är en vettig maskin, 7000:- är dyrt om det är skräp  :)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 03 september 2011, 20:23:13 »
tack för svaret.
ska nog köra hela vintern med lvpn vi redan har och stödvärma med lite elraddar i rummen längst bort, takvärmen vägrar jag att starta.
blir troligast en konvertering till vattenburet nästa höst
