Författare Ämne: Luft/luft värmepump till stuga på västkusten  (läst 1464 gånger)
Utloggad Anders Carlson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 september 2011, 22:36:16 »
Goda råd och rekommendation på inköp av luft/luft värmepump till sommarstugan på västkusten. Stugan är 65m med relativt öppen planlösning.
Jag vill ha 10-15 grader underhållsvärme i vinter.
Funderar på några av de billigare märkena som man kan installera själv. Men det kanske blir en dyr investering i längden...?
SV: Luft/luft värmepump till stuga på västkusten
« Svar #1 skrivet: 03 september 2011, 10:54:34 »
Om det ligger precis i kustbandet behöver den ju inte klara särskilt många minusgrader. Finns många modeller att välja på. Ska den användas när folk vistas där bör det vara en invertermodell ej on/off. Räkna igenom stugan på www.energiberakning.se för att få veta energiåtgången och effektbehov för att hålla 10-15 grader på vinterhalvåret. Med ledning av det går det sedan att välja lagom stor värmepump och även motivera hur mycket den får kosta. Skulle sedan lägga mycket stor omsorg på förbereda installationen med stabilt fundament för markstativ och skyddstak över pumpen då tillsynen är begränsad i en sommarstuga och det rostar som tusan där vid kusten. Om den även ska gå som A/C bör utedelen stå i skuggigt läge. Montera får man göra själv men koppling, läcktest och driftsättning ska göras av kyltekniker enligt reglerna.
