Författare Ämne: Första året med BVP avklarat  (läst 1887 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 02 september 2011, 22:08:52 »
Så har det gått ett år sedan bvp-n var injusterad och trimmad. Elförbrukningen för uppvärmning och varmvatten var tidigare med elpanna 22000 kWh. Nu bidde det 6390 kWh. Detta ger en årsvärmefaktor på 3,44. Antalet drifttimmar blev 2575 kompressortimmar för värme, 445 kompressortimmar för varmvattenberedning. 18 timmar elpatron 3 kW, 21 timmar elpatron 6 kw, alltså totalt 180 kWh tillskottsel. Klarar -13 utan tillskott, energitäckningsgraden är 99,2%. KBin har aldrig varit under 2 ºC, som högst var den 7°C i somras.
Ganska bra tycker jag det har blivit  Thumbsup. Det ska bli spännande att se hur det hela påverkas av nästa husprojekt, som kommer innebära byte av gamla dragiga tvåglasfönster vilket torde minska energiförbrukningen en del. Det kan nog behövas eftersom jag sen tänkt börja värma garaget som nu står kallt, först ska det dock isoleras ymnigt.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Första året med BVP avklarat
« Svar #1 skrivet: 02 september 2011, 22:13:08 »
Ooops, upptäckte precis att tråden hamnade i fel tavla, skulle varit loggningstavlan...
« Svar #2 skrivet: 02 september 2011, 22:35:54 »
Fina siffror. Hur ser din kalkyl ut på fönsterprojektet?
Jag planerar ett dito hemmabygge, komplettera 2-glasfönster (inner och ytterbågar med 1dm mellanrum) med 3:e glasruta i innerbågen. U-värde från 2,8 till 1,1 ska alltså spara 1,7 W/m2, ºC. Har 25m2 fönster och ett snitt deltaT på 16 ºC, ska alltså spara 680W, dvs 6000/COP=2000kWh/år. sparar alltså 2500kr/år. Räknar med en glaskostnad på 10000kr. Betalt på 4 år.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 02 september 2011, 23:05:50 »
Din panna ser ut att gå riktigt fint labold. 2575 timmar är ju helt ok minst sagt.
Jag har alltid, utifrån att ha läst din signatur, trott att du drog 28mwh i värme och vv men det var alltså 22mwh.
Isolering av garage och nya fönster så borde garaget kunna värmas på samma VP förbrukning, mer eller mindre. Jag har noterat att det sämsta i hela mitt hus är garageporten och alla dessa balkongdörrar. Alltså dörrar ut till altan och uteplatser etc. Dessa bör man nog se över i de flesta hus.
Ditt hål är ju uppenbarligen bra. Nu när jag skriver ser man ju inte signaturen men jag har för mig att utifrån ditt djup så skulle man kunnat förvänta sig en lägre temp vid DUT. det är nog en av anledningarna till att totalen är så pass bra!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 02 september 2011, 23:17:19 »
Jag har gjort en kalkyl åt dig Labold :)
150m2 uppvärmt. Hus 1 plan plus källare. Byggår före 1950 ej tilläggsisolerat. har justerat temp lite på grund av din källare men har utgått från att du totalt sett har det lite varmare efter BV.
150m aktivt. Verkningsgrad elpanna 95%.
DUT -17 årsmedel 6.6c
150m aktivt
Tillförd energi VP = 7299kwh
varav CP 562kwh
årsverkningsgrad VP = 3,58
årsverkningsgrad med CP = 3.18
Tillförd energi tillsats EL = 392kwh
Energiteckningsgrad =98,4
Tillsats från ca -7
Tillsatseffekt 2,8kw
Maximalt effektbehov 9,4kw
KB in vid årsmedeltemperatur ute = 1.5c
KB in vid DUT = -2,5
Om jag ändrar ditt hål till de värden du anger +2 vid DUT så vill dimensioneringsprogrammet ha = ca 250 meter aktivt och då är årsverkningsgraden mer i linje med vad du kommit fram till = 3.53. och då minskar även tillförd energi VP till 6705kwh samt tillsatts från tidigast -10.
Så grattis ditt hål är lika bra som ett som är 250 meter aktivt!! :)
I'll drink to that!
