Författare Ämne: Hur nära golvet vågar man sätta innedelen?  (läst 6081 gånger)
Utloggad /P
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 september 2011, 11:33:22 »
Då var det nog dags att byta lvp, den gamla cke:n har nog gjort sitt.
Denna gång tänkte jag vara lite modigare och sätta den lågt, den ska ju bara värma.
Under sex år har den gamla inte kört en minut kylning.
Jag har då tänkt mig att sätta den under fönstren i vardagsrummet, med blås ut i kök, hall och store grabbens rum, på så sätt täcker jag åtminstone hela undervåningen.
Jag tänkte sätta innedelen under fönsterbrädan, sån där med spjälor låter ju luften passera och det blir ju nästan inget utstick alls om man väljer rätt lvp-modell(Mitsubishi behöver väl en halvmeter typ).
"Problemet" är att vi nyligen bytt till stora fönster, som börjar redan 50cm upp från golvet.
Jag tänkte plocka bort luftriktaren för att undvika att pumpen, efter omstart i auto-läge efter strömavbrott, riktar luften neråt och sätter fyr på parketten.
Vad tror ni?
« Senast ändrad: 02 september 2011, 11:43:01 av /P »
1,5-plansvilla på 135 kvm, byggd 1976, delvis tilläggsisolerad.
Panasonic E9CKP installered 2005, värmer huvudsakligen nedervåningen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hur nära golvet vågar man sätta innedelen?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2011, 11:55:04 »
Det finns ju flera skäl till att man normalt sätter inomhusdelen högt, lättare att sprida luften eftersom möbler sällan blockerar. Sätter man den lågt så kan det bli problem med möbleringen och därmed även spridningen av värmen
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #2 skrivet: 02 september 2011, 13:22:10 »
Jag tror att en högt placerad pump med luftströmmen riktad snett framåt ger bäst spridning i ett normalt möblerat hem...
Utloggad /P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 02 september 2011, 13:23:56 »
Värmespridningen är inget problem, den kommer ostört kunna blåsa alla huset tolv längdmetrar, även om V-jeansen kommer fladdra gott på dem som går förbi...  :D
Min enda oro är golvet.
Den skulle, om jag gör som jag tänkt, hamna ca 15-20 cm upp från golvet.
Min nuvarande pump (CKE) upplever jag att den i princip inte sprider neråt alls om man ställer luftriktaren rakt ut.
En av huvudkandidaterna är Panasonic HE9, men jag undrar hur långt ut den sticker från vägg när den är i drift.
Jag gissar att databladen anger stängt läge, men att den slät och snygg i stängt läge skiter man ju i, den ska ju köras!
Ni som har en HE9:a, hur blåser den i rakt-fram-läget?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 02 september 2011, 13:30:37 »
Risken är kanske också att en och annan dammråtta försvinner in i innedelen
Utloggad /P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 02 september 2011, 13:36:13 »
Den som hälsat på hos oss vet att våra råttor snarare är fladdermöss!  ;)
Skämt åsido, när dammet är på rått-nivå hittar det inte upp mer på halvmetershöjd än på tvåmetershöjd.
Dammsugning av filter måste man ändå göra.
Alla dessa standardinvändningar, som slappa jag-gör-som-man-alltid-har-gjort-för-jag-orkar-inte-tänka-själv-installatörer kör med, har jag redan utrett.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 02 september 2011, 13:40:47 »
Då kan du ju lista standardinvändningarna som du redan har kommit så slipper vi andra engagera oss i din fråga (och dom som har samma fundering som du har kan få lite hjälp på vägen)
Utloggad /P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 02 september 2011, 14:09:39 »
Hade du svar på någon av de direkta frågor jag ställde också...?  ;)
Tips på andra BRA lvp med låga innedelar, som gör att man kan komma upp så "högt" som möjligt från golvet?
« Svar #8 skrivet: 02 september 2011, 14:38:06 »
Det är väl även ett plus om dom kan rikta luften rakt fram vid värmedrift?
Vad händer om man tar bort luftriktaren? Blåser luften i nån bestämd riktning ändå, eller blåser den både uppåt och neråt?
Utloggad /P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 02 september 2011, 14:56:43 »
På min CKE styr bara luftriktarflänsen neråt, tar man bort den går luften bara rakt fram.
Men detta skiljer sig säkerligen mellan märken och modeller. På vissa sitter flänsen i överkant, på andra i underkant.
Det beror ju lite på hur luftkanalen och fläkten inuti innedelen ser ut.
Kan man t.ex. tänka sig en lista över maskiner som, beroende på luftriktarkonstruktion, lämpar sig mer eller mindra bra för RIKTIGT låg montering?
Tack på förhand, o upphöjda excellenser (och ni andra kretipletisar också)!   ;)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 02 september 2011, 22:04:38 »
Jag tror inte på att placera innedelen såpass lågt. Risken för kortslutning i luftflödet är nog överhängande.
Utloggad Suffer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 02 september 2011, 22:48:39 »
Jag funderar precis som du över att placera innedelen under vardagsrumsfönstret på 50 cm höjd, eller jag har i princip redan bestämt mig.
Det som återstår att utreda är vilken pump det ska bli. Det lutar åt en ME FD 35 och det enda som talar emot är måttet som sticker ut från väggen. Det är nästan en decimeter mer än Tex Panasonicen. Det som talar för FD 35 an är effekten vid -15 och konstruktionen med utblåset som verkligen kan styra luften rakt fram med sina dubbla vingar.
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: 06 september 2011, 11:23:20 »
Sätt den inte för lågt bara om du har värmetörstande husdjur, vi hade en kund vars hund hindrade vinge/luftflöde genom att ständigt parkera sig på golvet framför innedelen *roflmao*. OBS! Vi hade inte installerat den, var endast utkallade på service, kunden hade inte en tanke på att hunden var "problemet".
