Författare Ämne: Rätt installerat  (läst 3724 gånger)
Utloggad laban333
  • Antal inlägg: 30
Rätt installerat
« skrivet: 01 september 2011, 18:19:45 »
hej
Ska köpa en värme pump till ovanvåningen från Polarpumpen.
Är det någon som har erfarenhet av Polarpumpens installatörer. Tryckprovar de
installationen och gör de en ordentlig vacum sugning? Jag har hört att det inte
är få som har utrustning för tryckprovning.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: Rätt installerat
« Svar #1 skrivet: 01 september 2011, 18:30:56 »
Ingen aning,men bara så du vet så köper inte de sina Panasonic pumpar från LMG (Svenska generalagenten) och du kommer inte att få riktig hjälp med garantireperation.
« Senast ändrad: 04 oktober 2011, 06:42:24 av Rickard »
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
« Svar #2 skrivet: 01 september 2011, 22:35:39 »
Varför skriver du två inlägg på rad med exakt samma fråga?
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2011, 07:05:23 »
Så vitt jag vet köper alla närhandlare installationer av större eller mindre lokala företag som sköter installationerna på de olika orterna som de levererar till.
Utan att jag på något sätt vet hur Polarpumpen hanterar detta, eller vilka krav de har på sina installatörer så kan jag tänka mig att det skiljer sig mellan vilket företag de köper tjänsten av, och t.o.m vilken installatör som gör jobbet.
Detsamma gäller nog även om du själv köper av en lokal installatör/återförsäljare - seriositeten hos den som installerar kan säkert skilja mellan olika företag, och t.o.m mellan olika installatörer inom samma företag.
När det gäller garantier så är det av största vikt att du läser på i de olika leverantörernas garantivillkor.
Ofta finns det ett visst samband mellan lägsta pris och garantierna, men inte alltid.
Utloggad dengroth
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2011, 16:40:41 »
Är det verkligen sant att Polarpumpen inte ger en garantireparation??? Hur kan någon våga handla av dem i så fall? Och hur kan de sälja så många pumpar?
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2011, 23:11:19 »
Nog ger de garantireparationer, enligt de garantier de har.
Eller rättare sagt, de skickar ut en installatör på orten som utför garantireparationerna.
Så har jag fattat det i alla fall.
Skillnaden är väl att de på vissa modeller har lite kortare garantier än andra.
Att Thiasvovve skriver som han/hon gör är väl dennes uppfattning, men en uppfattning som uttrycks i ett forum på nätet behöver inte vara sann, inte ens i detta forum.
Läs garantivillkoren, och förvänta dig varken mer eller mindre.
Skulle de inte sköta sig vad gäller garantihanteringen skulle de antagligen inte vara så stora som de är.
De har dessutom haft tur med att det inte dykt upp några större "generalfel" på någon värmepump sedan de startade sin verksamhet.
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2011, 23:58:05 »
Hej dengroth.
Klart vi gör garantireparationer. Allt annat är rent skitsnack! Vi står för våra garantiåtaganden!
På vår hemsida kan du tex se att vi är "certifierade e-handlare". Det kan man bara bli om man fullföljer sina garantiåtaganden. Vi är även "certifierade återförsäljare" av den Svenska distributören för Fujitsu(FG Nordic). Vad jag vet är det bara ett annat företag här på forumet som också fått den utmärkelsen. Fler har dock försökt att få den...
/Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad dengroth
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2011, 16:21:21 »
Tack Martin för ditt svar!
Det låter ju bra. Enligt en skribent ovan köper ni på Polarpumpen inte era panasonicpumpar från LMG (Svenska generalagenten). Varför inte? Har det någon betydelse?
Hur ligger det till med TS inledningsfråga:
Tryckprovar ni installationen och gör en ordentlig vacuumsugning?
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2011, 17:25:58 »
Man måste väl utgå ifrån att de anlitade installatörerna följer gällande lagar och förordningar. Dvs utför läckagekontroll, bl a.
