Författare Ämne: Vilken värmepump och placering i uterum?  (läst 5880 gånger)
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 01 september 2011, 13:59:50 »
Är ny på forumet och har ett par frågor som jag skulle vilja ha hjälp med.
1. Vilken eller vad för en luft/luftpump bör jag köpa till ett uterum? Ytan är 7*4m (28m2) och s.k vinteranpassad.
2. Var placerar jag innerdelen? Ena långsidan ligger mot huset, samt att uterummet har fönster runt om. Finns dock utrymme för placering över fönstren på sidorna samt mot huset
Tacksam för förslag.
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
SV: Vilken värmepump och placering i uterum?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2011, 18:35:38 »
Får inga svar av dom som kan detta ämne :-\, så jag försöker med en jämförelse av två pumpar.
Invest MSC-09/QD FP för 6995sek med vanlig rotary (Toshiba) eller Invest NLL-09 FP med twin rotary (Toshiba) för 8795sek, bägge med underhållsvärme 8°C. Varför just då Invest? Priset och med vad jag tycker verka vara ett bra kompressormärke.
Andra förslag?
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2011, 10:54:52 »
OK. Fick inga andra förslag eller åsikter. :( Köpte en Invest NLL-09 FP med twin rotary (Toshiba) och Panasonic innerdel för 6995 sek. Tyckte att det blev ett bra köp, billigare än jag först trodde det skulle bli. :) Skall nu köpa rörpaket och installera.
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2011, 11:17:04 »
Finns väl ingen Panasonic innerdel som passar till en Invest  Sc:,h
Vad har du då för modellbeteckning på den Panasonic innerdelen ?
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2011, 12:01:53 »
Trevligt att någon äntligen svarar på vad jag skrivet hitills. :) Förklaringen är att enligt beskrivningen är fläkten är en Panasonic, trodde att det var den viktigaste komponenten i innerdelen, därför skrev jag att det var en Panasonic innerdel. http://www.investliving.com/system/search/product.asp?id=10641 Ursäkta att jag inte var tillräckligt tydlig i min beskrivning. Anser du annars att det var ett vettigt köp för 6995sek ?
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2011, 12:21:21 »
Bara för att det är en Panasonic fläktmotor eller en Toshiba kompressor så säger det inte så mycket.
Det gäller att övriga komponenter som tex förångare/kondensator och styrningen lirar ihop.
Hur elektroniken sköter avfrostningar och så vidare.
Investmaskinerna och dom övriga Kinesiska märkena är oftast väldigt billiga och mot detta så gissar jag att dom inte köpt in det "bästa" som dom olika leverantörerna har i sortimentet och man får då ta med en nypa salt angående vilken kompressor har dom i och vilken av alla Panasonics fläktmotorer det är.
Men det viktigaste är att allt lirar ihop.
Jag har ingen åsikt om Invest och liknande maskiner då jag inte sett någon i drift och vet inte vad dom presterar när det är kallt ute.
Om den fungerar efter era önskemål och det finns reservdelar att tillgå om ett par år om något skulle gå sönder så är det väl inga problem att välja den.
levererar den dåligt när kylan kommer och support/service är dålig från ditt inköpställe så är det en mindre bra affär.
Svårt att nu med andra ord säga om du gjorde ett klokt val eller inte.
Man brukar säga att man får vad man betalar för och i vissa fall stämmer det fullt ut
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2011, 12:55:42 »
Jag har naturligtvis läst om vad som skrivits om olika värmepumpars kvalitetsproblem o.s.v, det verkar som om att dom flesta märken har eller har haft olika typer av problem eller en kombination med en felaktig montering. Om det nu var så att jag behövde en värmepump för hela huset så skulle jag nog resonera annorlunda, men eftersom det är ett uterum under 30m2 så klarar jag mig ändå med annan typ av uppvärmning om det skulle bli något problem. Har lite svårt att motivera en kostnad på ca 20 000sek för en "finpump" till ett uterum.
Kan ju bli intressant att utvärdera efter vintern, det kan kanske ta upp till en månad innan den blir monterad. Skall titta på detta med att montera utedelen fristående och eventuellet ha någon typ av tak över den också. Fanns någon intressant tråd om någon i Norge som isolerat den bättre invändigt, kanske något att fundera på?
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2011, 13:22:08 »
En jämförbar så kallad "finpump" kostar nog inte 20000:- men kanske runt 15000:- inkl installation efter ROT om ni vill ha underhållsfunktionen, Panasonic NE9MKE som förslag
Köper ni samma "finpump"  med underhållsfunktion via någon av dom som fortfarande paralellimporterar kommer ni billigare undan men garantierna skiljer sig åt.
Nu verkar det som ni ska installera själv och är ni inte certifierad så har ni förmodligen inga vidare garantier ändå då det brukar stå finstilt att en certifierad montör måste driftsätta för att garanierna ska gälla.
Jula är väl dom som säljer någon maskin med Quick Connekt koppling för eget montage för 5000:- eller något mer om ni är ute efter ännu billigare, tror det är Zibro eller något sådant.
ar dock lika lite koll på dessa som Investmaskinerna men det borde finnas en hel dröse med folk här på forumet som kan ge information om dessa och hur dom fungerar vintertid.
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2011, 13:35:15 »
Jag får tacka för att äntligen någon annan än jag själv svarade på mina inlägg, det är sant att jag kommer att montera det mesta själv, har dock en kontakt med en godkänd installatör som kommer att göra det sista med vakuumsugningen och påsläpp av gasen så jag får ett som jag ser det ett mer överkomligt pris. Skall försöka återkomma när jag väl har driftagit pumpen med lite mera info om funktion o.sv.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2011, 20:31:08 »
Ja de flesta mig veterligt inkl Jula har numera med i sina beskrivningar över Zibros pumpar bl.a att pumparna "skall installeras av fackman" för att ev garantier skall gälla, detta ser man om man läser beskrivningen över resp pump genom att klicka på Visa + Visa hela texten. :)
http://www.jula.se/search-result/?q=luftv%c3%a4rmepump%20zibro
Mvh Raffen.
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2011, 22:57:36 »
Ja, det vore konstigt att dom skrev nåt annat eftersom det är olagligt för oss vanliga dödliga att installera värmepumpar  :(
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2011, 23:03:24 »
Då dom mer eller mindre marknadsförs som en gör det själv grej med Quick Connect och kunderna sällan läser det finstilta så lär dom tjäna en hacka på att slippa åta sig garantiärenden när kunden tryckt ihop kopplingen själv.
Nu kanske dom inte är så griniga på garantiärenden vilket man kan hoppas för kundernas skull som har lockats att trycka ihop kopplingen själv och spara några tusen.
En inte alltför vild gissning är att 9 av 10 trycker ihop kopplingen själv och har förmodligen inte läst att man kan ha förbrukat sin garantirätt då, men jag tror dom skulle trycka ihop den själv ändå även om dom sett texten  :)
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2011, 06:39:16 »
Det är samma här, för att få garantin på 3 år så skall den vara installerad av ackrediterad kyltekniker. Ser inga större problem, jag monterar pumpen på stativ, gör hålet, drar rören, monterar innerdelen, fixar elen, han besiktar, drar fast rören, vakuumsuger, släpper på gasen, provkör. Blir tid för kaffe också. :)  Glömt något???
