Författare Ämne: Hål för Coolix  (läst 2304 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
Hål för Coolix
« skrivet: 01 september 2011, 11:28:29 »
Hur tar man sig på bästa sätt igenom grunden för installation av Coolix värmepump
vill minnas det det behövs ca 70mm hål eller liknande.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hål för Coolix
« Svar #2 skrivet: 01 september 2011, 11:58:15 »
Har för mig att man var tvungen att borra 80mm hål för att få igenom hansken.
Att hyra kommer att kosta ca620:- per dag plus kostnad för kärnborret så för en helg blir det nog ca 2000:-
Skall du köpa Jula lådan med borr så måste du ha en maskin som orkar driva (borrhammare  med SDS+ fäste) så du måste lägga på ca 500-700:- för en billig.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Zajter
  • Antal inlägg: 5
SV: Hål för Coolix
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2011, 10:00:20 »
Nu vet jag ju inte var du bor. Men jag hyrde, kärnborr/diamantborr från ett uthyrningsföretag strax utanför Trelleborg. Dom har precis avslutat en "halvapriset" kampanj. Jättebra att göra med. Googla och du ska finna företaget.
Lycka till!
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hål för Coolix
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2011, 11:33:17 »
Lycka till!
undrar om zajter jobbar som verktygsuthyrare  ;D ;)
Over and out!
Anders Sjöberg
Anders Sjöberg
SV: Hål för Coolix
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2011, 13:30:04 »
Knappast, men jag tyckte att andra kunde ta del av dom priserna, eftersom Cramo ska ha över 500Kr+kostnad för slitage på borrkronorna, och detta företag ska ha strax över 300Kr. Så är det.................
