Författare Ämne: IVT i garaget  (läst 1834 gånger)
Utloggad weber
IVT i garaget
« skrivet: 05 oktober 2005, 15:13:11 »
Hej! jag planerar att montera en IVT L/L-pump i garaget på 110 kvm beläget i guldstaden Skellefteå.
Funderar på IVT mest pga deras 10-gradsfunktion för underhållsvärme.
Ska man välja 5 eller 6 kW varianten? Fördelar? Nackdelar?
Bifogar en skiss på 3 olika placeringar av innedelen, utedelen är markerad med X.
Jag vill gärna höra era åsikter i ämnet. Tack på förhand för ett mycket bra forum.
Mvh. Weber
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: IVT i garaget
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2005, 15:40:59 »
Allternativ 1 bör väl fungera om dörröpningen är lite bredare. 5eller6kw pump,  ska du bara ha 10 grader för jämnan räcker 5 kw,, men har du tänkt att kunna höja tempen till 18-20 grader även då det är -10 till-15 grader ute ska du absolut satsa på  6 kw-pumpen.. Har själv en IVT 5 kw installerad sedan maj 2005 i en 117m2 enplansvilla, räknar med att den fungerar ned till ca -8 grader sen får jag börja stödälda i kakelugnen. mvh  Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
tecno
tecno
SV: IVT i garaget
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2005, 17:53:24 »
Vad tror ni om att sätta en 5:a till mitt garage på 35m2 ?? Finns det inget allternativ till IVT om man vill kunna ha underhållsvärme i garaget/verkstaden?
  • Dot gäster: 3403
