Författare Ämne: Vilket beräkningsprogram rekommenderas?  (läst 12201 gånger)
Utloggad Q2
  • Stad/land: Spånga
  • Antal inlägg: 9
  • Värmepump
SV: Vilket beräkningsprogram rekommenderas?
« Svar #15 skrivet: 08 september 2011, 23:47:59 »
Jag gjorde några beräkningsprogram för drygt 10år sen och jag har nu uppdaterat dessa så de fungerar under Windows Vista/W7. Har inte provat om de fungerar under XP eller andra windowsversioner.
Energiberäkningsprogrammet ger årsförbrukning/effekt, mm genom att energiförbrukning och medeltemperatur anges för en angiven tidsperiod. Om man vill kan befintlig eller ny värmepump anges.
Programmet gör en del förenklingar men med rätt indata får man några siffror att titta på...
Tyvärr finns det idag ingen beräkningar för borrhål.
Programmen finns att ladda ner på http://www.lofbom.se/Fritiddemo.htm
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 09 september 2011, 11:57:44 »
fick det inte att funka under vista var nån uppdatering som krävdes.
Utloggad Q2
  • Stad/land: Spånga
  • Antal inlägg: 9
  • Värmepump
« Svar #17 skrivet: 09 september 2011, 17:35:36 »
Problemet kan vara en saknad fil, Stdole.dll. Programmet är nu uppdaterat på http://www.lofbom.se/Fritiddemo.htm
/ Rolf
« Svar #18 skrivet: 09 september 2011, 17:56:56 »
Nej tyvär samma resultat  Sc:,h.
Utloggad Q2
  • Stad/land: Spånga
  • Antal inlägg: 9
  • Värmepump
« Svar #19 skrivet: 10 september 2011, 09:48:33 »
Googlade lite och det verkar som det endast händer ett fåtal datorer och framför allt de som inte har officepaketet 2007 eller 2010 installerade.
Provade du med att köra setup filen som administratör? (högerklicka på filen och markera "kör som administratör")
jag ska testa på söndag så jag återkommer senare.
/ Rolf
« Svar #20 skrivet: 10 september 2011, 13:57:11 »
Har inte microsoft office kör med open office.
« Svar #21 skrivet: 10 september 2011, 18:23:46 »
Ingen skillnad om jag kör som administratör.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 10 september 2011, 19:28:50 »
jag kunde köra kylprogrammet utan problem med win7
« Svar #23 skrivet: 10 september 2011, 20:35:01 »
Provade på andra datorn med win 7 då laddade den ner nått från nätet men resultatet blev
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #24 skrivet: 10 september 2011, 21:03:47 »
Och nu blir det reklamfilm...  tomte::
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 11 september 2011, 01:54:49 »
Har du officenpå win 7an?
« Svar #26 skrivet: 11 september 2011, 09:03:35 »
Ja open office  ;) och det var effektbehov programmet jag har provat.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 11 september 2011, 22:24:28 »
då ere väl ditt non-ms-office som är problemet
du kan ju dra ner en 30 dagars trial
« Svar #28 skrivet: 11 september 2011, 22:44:19 »
Nej då får det vara har ingen nytta av effektberäkningen har ju redan köt vp var bara nyfiken  *vinkar*
Utloggad Q2
  • Stad/land: Spånga
  • Antal inlägg: 9
  • Värmepump
« Svar #29 skrivet: 11 september 2011, 23:22:17 »
Det var svårare än jag trodde, det behövs ett bättre installationsprogram :(
Det kommer ta några dagar att fixa det.
/ Rolf
