Författare Ämne: Luft/Luft värme pump + Frånluft för varmvatten  (läst 4148 gånger)
Utloggad Jonte
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 05 oktober 2005, 14:46:03 »
Undrar om någon har räknat på om det går att få ekonomi med att installera en
frånluftvärmepump för bara varmvatten. Har haft svårt att hitta bra information om detta.
Har också funderat på kombinationen med frånluftsvärmepump som även värmer tillluften.
Några förslag och tankar kring detta?
/Jonas
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
SV: Luft/Luft värme pump + Frånluft för varmvatten
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2005, 15:15:13 »
Borde fungera bra.
Du kan även docka en Luft/vatten pump mot IVT 490, så kommer du att få bra besparing. Men ingen kyla på sommaren.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2005, 22:23:54 »
Kolla med Comfortzone. Jag tror dom har en variant av sin frånluftsvärmepump som kan värma tilluften. Då får du en värmepump som har tillräcklig effekt för att klara både uppvärmning och varmvatten.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad tuff.kott
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2005, 08:38:07 »
Hakar på befintlig frågeställning med frågan om det är någon bra investering att montera in en luft/luft när man har en IVT 490 flvp. En lösning med luft/vatten som föreslogs tidigare känns som en för stor investering.
