Författare Ämne: Kollektorslang i mark. Djup?  (läst 2169 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« skrivet: 31 augusti 2011, 19:52:42 »
Är på god väg att installera en VP, dags för energibrunn och anslutningar.
NIBE svarar att kollektorn mellan borrhål och huset "bör läggas på ca en meters djup". SVEP´s svar på samma fråga: "Vanligen förläggs kollektorslangen ca 50 cm under markytan." Säljaren av pumpen muttrar något om att "30 cm räcker.."
Varför dessa olika svar, är inte branschen överens eller spelar det ingen roll?
Luftfickor: Slangar och rör för brine ska dras så att de är konstant stigande mot pumpen. Nivåkärlet ska placeras vid den högsta punkten. Hur ska det gå till när anslutningen är högst upp på VP, höjden är 180cm och takhöjden 220cm?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
  • Antal inlägg: 19498
SV: Kollektorslang i mark. Djup?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2011, 20:36:08 »
Om du ska ha en Nibe 1245 kan man dra in kb rören på sidan då får du kärlet på högsta punkten vilket är att föredra.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2011, 20:40:01 »
Har det någon betydelse om nivåkärlet är på kalla, eller varma sidan av kb-slingan?
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2011, 20:45:21 »
Man brukar sätta kärlet på varma sidan så ev luftbubblor kan gå upp i kärlet och inte in i vp men antar att det funkar på kalla sidan också om man luftar rejält före uppstart.
