Författare Ämne: FRYSPUNKT  (läst 5178 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
FRYSPUNKT
« skrivet: 31 augusti 2011, 19:40:14 »
Har haft min anläggning i drift i några år. Mätte upp vätskan (polypropelenglykol). Fryspunkt -17C (ph8 - mindre intressant kanske). Är det någon som har koll på när vätskan fryser (rättare sagt spränger)? Bor i Gävle, så det kan bli hyggligt kallt några dagar under året. Är det läge att byta innan vintern? Någon som har koll på någon bra/billig pump för att fylla på?
//Mats  tomte::
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
SV: FRYSPUNKT
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2011, 22:11:09 »
ingen spränkraft vid ~35%VOL
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: FRYSPUNKT
« Svar #2 skrivet: 01 september 2011, 09:09:14 »
.. hmmm... gäller detta även för glykol som haft lägre fryspunkt, men som börjar bli "gammal"?
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: FRYSPUNKT
« Svar #3 skrivet: 01 september 2011, 21:27:37 »
//Mats  tomte::
Hur mätte du upp vätskans fyspunkt? Mitt förslag är att du tar en skvätt och ställer i frysen (-20 grader). Om det blir lite "slaskigt" gör inget utan du kan lugnt köra vidare. Blir det en hård isbit eller tydliga isklumpar bör du nog byta ut den. Normalt sett skall inte glykolen förbrukas såvida du inte har ett läckage och fyller på med rent vatten.
Pump kan du köpa på Biltema (poolpump). Fungerar fint med 4Bar tryck.
MVH
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: FRYSPUNKT
« Svar #4 skrivet: 01 september 2011, 21:44:35 »
Tackar för detta svar. Testar frystricket. OK macken mätte med optiskt instrument - -17C. Har ett Biltema 1 km från där jag bor. Vad är priset för denna jmf att hyra en på Ramirent eller så?
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: FRYSPUNKT
« Svar #5 skrivet: 01 september 2011, 22:37:22 »
En bra pump har dom på Jula för 379:-
Se mitt inlägg här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43080.0
/Månsson
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: FRYSPUNKT
« Svar #6 skrivet: 01 september 2011, 22:52:42 »
Kostar en 5 hundring sisådär. Klart mycket bättre än en borrmaskinspump.
http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-och-Pump/Bevattningspump-BP/
MVH
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
SV: FRYSPUNKT
« Svar #7 skrivet: 02 september 2011, 07:46:37 »
Jag kan inte förstå vad som är så mycket bättre med biltema pumpen?
Men jag har ju inte provat den så jag kan inte uttala mig om det.
Med en borrmaskins pump får man varvtalsreglering på köpet vilket kan vara bra ibland.
För min del fungera borrmaskinspumpen fullt tillräckligt.
//Månsson
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: FRYSPUNKT
« Svar #8 skrivet: 02 september 2011, 07:54:51 »
Har faktiskt kikat på båda dessa pumpar - jag har en "plastig" borrmaskinspump idag som inte håller måttet för detta. Fördelen med poolpumpen kan väl kanske vara att man slipper hålla på med vätska och samtidigt borrmaskinen - känns ibland inte optimalt när vi pratar "elsäkerhet". Har du fäst upp din pump och borrmaskin på någon skiva för att slippa att sitta med maskin och pump i båda händerna?
Skall kolla glykolen i frysboxen - så kanske jag slipper kladda i år i vart fall...
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
SV: FRYSPUNKT
« Svar #9 skrivet: 02 september 2011, 08:06:08 »
Spände fast den på en mindre trappstege. Det är ju ingen längre tid man behöver pumpa.
//Månsson
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: FRYSPUNKT
« Svar #10 skrivet: 02 september 2011, 08:38:26 »
//Månsson
Det är nog inget fel på borrmaskinspumpen men tryckhöjden är inte specificerad (beror på borrmaskinen?). Jag har ett högt hus och försökte först fylla mitt system med en borrmaskinspump men den klarade inte en tryckhöjd på ca 8MVP och borrmaskinen gick varm. Biltema pumpen klarar 40MVP så den fungerade utmärkt. Ger även ett rejält flöde så att man kan cirkulera ut luften ordentligt, särskilt viktigt vid större system med långa rördragningar.
MVH
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: FRYSPUNKT
« Svar #11 skrivet: 02 september 2011, 11:34:02 »
Lite så jag tänkt - det är säker en 7-8 meters höjdskillnad och totalt ca 50meter 15mm rör att köra igenom. Jag använder idag plastborrmaskinspumpen till att fylla en slinga till en värmepump - där snackar vi 0,5 meters skillnad och 6 meter DN20. När det bara skiljer 200 kr tror jag att jag går på bevattningspumpen - den kan man knacka igång och gå och fika för att få ut luften. Även om borrmaskinspumpen i metall förmodligen är 1000-falt mycket bättre än min... Tack för alla tips i vart fall
« Senast ändrad: 03 september 2011, 11:49:14 av maos66 »
