Författare Ämne: Fylla på golvvärmeslangen  (läst 7295 gånger)
« skrivet: 29 augusti 2011, 10:05:04 »
Hej. Hur gör man på enklaste sätt för att fylla ett nytt golvvärmesystem med glykolblandning? Prylarna sitter i en betongplatta till ett nybyggt garage på ca 60m2 och består av två slingor á 20mm, en cirkpump och en elkassett.
Rördragningen är inte klar ännu, så det finns möjlighet att vara kreativ...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Fylla på golvvärmeslangen
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2011, 10:07:22 »
Blanda i en hink/kärl och låt cirkpumpen suga upp blandningen och ha returen ner i samma kärl/hink så är det nog bara snurra på. Hej vilt.
Ställer man kärlet högst borde man få lite hjälp på traven?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2011, 10:12:06 »
Räcker cirkpumpen för att få ut all luft, eller behöver man en extra pump under fyllningen?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2011, 10:15:02 »
Jag drog igång fem slingor för ~1 år sen och ytterliggare sex slingor för bara någon månad sen och fick ut all luft med vanliga cirkpumpen vid båda tillfällena. Så sitter dock min fördelare in i acktanken med avluftning högt, vet inte om det hjälper till något. Första gången körde jag en slinga i taget minns jag, andra gången körde jag mest bara först och sen körde jag en slinga i taget för att kunna kolla så det var vettigt, tyst och fint slinga för slinga. Vet inte om det var så nödvändigt egentligen men det kändes bra. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2011, 14:59:13 »
Enklast med "egen" pump men om den inte räcker till kan du ju låna en liten vattenautomat
Den "jagar" nog ut luften men är nog lite väl häftigt på två slingor, jag använder en pump-automat för stuga när jag fyller golvsystemet i egnahem
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2011, 22:54:33 »
Blanda i en hink/kärl och stoppa ner en trädgårdsslang i hinken koppla en borrmaskinspump på slangen och vidare in i systemet låt pumpen suga upp blandningen och koppla även en trädgårdsslang på returen och ner i samma hink. Ha slangarna nere vid botten på hinken hela tiden så ser du hur systemet avluftas.
Jag fyllde mitt solfångar system på detta vis och fick även upp trycket till 2 bar när jag stängde returen.
Använd en pump av metall, plast pumparna håller inte för friktionen blir för stor med glykol i systemet. (av snålhet prova jag med en plastpump först, blev bara smulor av den) Den pumpen som fungera köpte jag på Jula (Artnr: 711215) för 379:-.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
