Författare Ämne: Välja märke & modell.  (läst 8493 gånger)
Utloggad elpapo
  • Antal inlägg: 27
SV: Välja märke & modell.
« Svar #15 skrivet: 01 september 2011, 13:38:11 »
Sen är det skillnad på ljud och ljud..
Ljuddata kan inte jämföras rakt av! Det beror på frekvensen dvs 30db pipande ljud är inte samma som 30db lungt luftljud! Ändå är ljudtrycket samma...
Jag är fruktansvärt nöjd med ljudnivån på min Daikin som anses vara bland de tystaste på marknaden, både inomhusdel och utomhusdelen är väldigt diskret i sin ljudkaraktär.
Det bästa är givetvis om man kan lyssna på lite olika modeller, men det är ju inte så poppis och åka runt o våldgästa folk för att lyssna på deras pumpar.. *roflmao*
Visst är det så! :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43131.msg417304#msg417304
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #16 skrivet: 01 september 2011, 14:31:41 »
LG Libero verkar prestera 720m3/h vid 38dB på høgsta flæktlæge: Rent siffermæssig så utkonkurera det de andra (norsk sida)
http://www.bauerenergi.no/Varmepumpe/luft-til-luft/Single-LG/LG-varmepumpe-C12SQ-Libero-Veggmodell-6,0kW---COP-4,20-C12SQ-komplett.aspx
Utloggad elpapo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: 01 september 2011, 19:24:02 »
Siffermässigt väldigt bra!
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: 01 september 2011, 19:39:49 »
Men nær man ser vad den finska testen sæger om denna Iofs 9BTU  modellen) så inser man att siffror och verklighet inte alltid stæmmer:
"Inomhus delen ær inte helt tyst, men inte særskilt bullrig heller" och det står inte omnæmt att det ær tyst som ett plus
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #19 skrivet: 01 september 2011, 20:27:35 »
Lite jæmførselse (från datablad) av fløde i innedel vid 43 dB ger:
Mitsubishi FD-Kirgamin: 750m3/h
Fujtistu Nordic: 735 m3/h
Fujitsu ASH12LTCA: 800 m3/h
Toshiba Polar2 RAS13 (vid 45dB): 696m3/h
Toshba Polar25: 684m3/h
Bosch: (vid 40dB): 636m3/h
Man kan se att det ær ganska stor skillna på luftmægd vid samma dB.
Om du med "Fujtistu Nordic: 735 m3/h" menar Fujitsu Nocria 14 AWYZ så tror jag inte denna siffran stämmer -den siffra som jag har sett är på 850 m3/h som maxvärde (men detta var kanske inte maxvärdet som du uppgav)? ;) ;)
« Senast ändrad: 01 september 2011, 20:30:00 av Gamblern »
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #20 skrivet: 01 september 2011, 20:46:04 »
Jag menar: ASHA12LEC (i Norge: som inte verkar vara samma som diksuterats i tidigare forum om Fujitsus nya LECN pump i Sverige) Siffran kommer från Norska produktbladet.
« Svar #21 skrivet: 01 september 2011, 22:19:19 »
På det norska produktbladet från FJ Klima A/S heter den mellanstora modellen med max fläkt inne 735m3/tim "Fujitsu Artic 12". Dess innerdel heter ASYA12LEC och utedelen AOYR12LECN. Det kanske är smuggelgods du tittat på?  ::)
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #22 skrivet: 02 september 2011, 09:11:23 »
Hmmm. På mitt produktblad så står det "General" på bilden på innedelen, och inte Fujitsu. Och tillverkaren kallar sig "Fujistu General Limited". Datat ser likadan ut, men måttet på innedelen på "mitt" blad ær 4 mm "tunnare" (198 mm istællet før 202 mm). Mærkligt! Finns det 2 olika generalagenter før Fujtsu i Norge: en som tar in dem under namnet "Fujistsu General" och en som tar in dem som "Fujitsu". Eller har de bytt namn och generalagent?
« Svar #23 skrivet: 02 september 2011, 13:40:18 »
Vet inte vem General Fujitsu är men har sett namnet förut. FJ Klima Norge A/S är i alla fall den enda officiella importören och distributören av Fujitsu i Norge. De skriver "Vi gjør oppmerksom på at FJ Klima som offisiell representant ikke tar ansvar for varmepumper som er solgt av uautoriserte forhandlere og fra såkalt parallellimport". Finns säkert risk för problem med garantier och service och kanske osäkerhet om nordenanpassade modeller om det är parallellimport, men det mesta beror till sist på hur seriös den firma är som levererar och installerar samt därefter står för support/service/garanti.
