Författare Ämne: Installation av Nokrian 14  (läst 7216 gånger)
Utloggad wederbrand
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 31 augusti 2011, 12:38:24 »
Vi har tittat på att installera en Nokrian 14 hemma hos oss. Dels för att den är så låg och dels för att det verkar vara en av de bästa pumparna på marknaden just nu.
Innedelen är 25 cm hög, det hittar jag på varenda site jag kollar på, men jag har två ytterligare frågor:
1. Hur mycket luft behövs ovanför?
2. Hur nära underkant på pumpen sitter fästet?
Jag har 29cm mellan dörrkarmens ovandel och taket och karmen är nog ytterligare 8-9 cm. Jag får alltså minst 4 cm ovanför, kanske mer om den kan hänga ner lite över karmen.
Vad säger ni som är experter? :)
Tack.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Installation av Nokrian 14
« Svar #1 skrivet: 02 september 2011, 00:32:02 »
Inget svar på din fråga men jag har för mig, från vad jag själv läst här, att det brukar räcka med ett par centimeter ovanför innerdelen. Men nocran har ju massor med pulver.
Finns det ingen installationsmanual att ladda ner från nätet?
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #2 skrivet: 03 september 2011, 00:12:11 »
Tack.
Hejsan!
Jag har ca 29.5 cm från nederkanten av innedelen upp till tak. Således har jag då 4.5 cm upp till tak. Funkar ypperligt för mig.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 04 september 2011, 17:09:20 »
Nocrian Kan du montera så nära taket du vill.....det som begränsar är att du ska kunna haka på innerdelen på fästplåten. Men för funktionens skulle spelar det ingen roll hur när den sitter mot taket pga av luftintagets utforming.
//Krister
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 04 september 2011, 20:08:34 »
Ursäkta. Men hur är intagen konstruerade?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 04 september 2011, 21:44:21 »
Lite svårt att exakt förklara men om du ser innedelen från sidan så sluttar den ganska mycket neråt alltså den är högst längst bak mot väggen och avsmalnar framtill vilket i princip innebär att man kan ha den ända upp mot taket då den sluttar framåt för luftintaget sitter ju ovanpå pumpen och det är ju där den sluttar framåt så den kan ändå ta inte tillräckligt med luft trots att den tjockaste delen (längst in bak) på pumpen är mot väggen/taket.
Hoppas att du förstod hur jag nu menar  :D
//Krister
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 04 september 2011, 22:10:17 »
Tack.  Sc:,h
Utloggad wederbrand
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 05 september 2011, 08:08:05 »
Fantastiskt. Då blir det att beställa :)
Två olika installatörer har sagt 4 resp "mer än 4" men jag antar att de vill sälja något med mer provision :)
//Krister
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #8 skrivet: 05 september 2011, 08:26:41 »
Har du lister/foder runt dörren?
Det är inte så ovanligt att man lossar den övre listen och sågar ur en bit så att man kan sätta pumpen lite längre ned.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 05 september 2011, 16:49:26 »
Ok men vet inte exakt hur nära taket du kan montera den för att säkerställa att du kan haka på inndelen på fästplåten.....men det kan säkert någon montör svara på. Men som jag skrev tidigare så är det ok för pumpens intag av luft att den sitter tätt mot taket såvitt jag förstår. Men kolla helt säkert med någon rutinerad montör  Thumbsup
//Krister
Utloggad wederbrand
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 20 september 2011, 21:22:34 »
Jag hade en installatör här idag och han monterade inte en nokrian.
Dels påstår han att den är 26 cm (jag har kollat typ 10 siter och faktablad sen dess och _alla_ säger 25 cm) och dels påstår han att den egentligen behöver 15cm ovanför för att funka bra och att om den kommer för nära taken så suger den in sin egen luft och får alltså problem att korrekt detektera temperaturen längre in i rummet.
Han rekommenderar istället en Mitsubishi monterad på ett helt annat ställe men det blir bra fult.
Lite bittert just nu.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 20 september 2011, 21:36:07 »
Om man ska tro apan blåser ju denna maskin luften rakt ner  ::)
Och då lär väl problemet med att den suger sin egen luft vara tämligen litet.
Sålde installatören i fråga även nocria. Kan det finnas andra incitamentsstrukturer som gör att hans val faller på en annan maskin?
Utloggad wederbrand
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 22 september 2011, 10:34:18 »
De säljer nocrian och han hade den med sig för att installera den. Jag vet inte vad de har mest provision på, kanske inte på nocrian :) Fast han fick åka hem och det tror jag ingen provisionsskillnad kan ersätta. En förmiddag utan jobb ju.
Nu kan vi inte bestämma oss för en ny placering som funkar att installera på. Där han rekommenderade och som säkert är bäst för luftflöden och sånt är jag skeptisk till. Det blir rätt ner i soffan när man ser på tv. Känns båda nära vad det gäller ljud och luftström.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 22 september 2011, 11:21:19 »
Ok men då verkade ju installatören vettig alla fall
Svårt det där med placering. Jag satt i 4 år och funderade i förra huset. Kom ingen vart. Elräkningen tickade på :/
Grannen mitt emot mig installerade en golvenhet i köket och det fungerade klockrent. Och där satt jag som ett fån.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #14 skrivet: 22 september 2011, 13:23:57 »
Antingen så flyttar du soffan eller söker annan placering av pumpen för jag skulle aldrig vilja ha min innedel ocanför soffan då jag kännt hur mycket den värmer upp fotstegen i våran vindstrappa som den blåser igenom. Skulle nog inte bli långa pass framför tv´n med pumpen igång  fiR:
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
