Författare Ämne: Nibe F1245-12 installation,optimering(bilder)  (läst 22511 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe F1245-12 installation,optimering(bilder)
« Svar #30 skrivet: 21 januari 2012, 16:48:48 »
Det finns ju en annan inställning som jag tror kan ha betydelse i sammanhanget (beroende på om man har arbetstank och extern cirkulationspump - osäker på om kullabacken har det):
Inställningen Driftsläge Värmebärarpump: Om den är ställd i Kontinuerlig går CP hela tiden i samma fart tror jag, Auto betyder att den inställning "Ekonomi" du nämner används när kompressorn inte går, och Intermittent betyder att Nibens CP bara går när kompressorn går.
I mitt fall alltså med UKV som arbetstank och extern cirkulationspump, så har jag ställt in på Intermittent eftersom jag tycker det känns onödigt att den pumpen går när inte kompressorn går. Den externa CP för VB går ju ändå och sprider värmen som finns i systemet.
/ Erik
Den enda skillnaden mellan auto och kontinuerlig är att i kontinuerlig kommer den inte att stänga av sig när vp hamnar i sommar läge eller den hamnar nog inte i sommar läge antar jag Sc:,h
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #31 skrivet: 21 januari 2012, 19:22:45 »
har konstaterat att det är en radiator på WC som kortsluter. måste försöka få till något där så kanske det blir bättre.
är en konstig radiator där med bara en anslutning, som sitter i botten på mitten.
och stänger man vredet så cirkulerat vattnet direkt till returen. Sc:,h
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #32 skrivet: 21 januari 2012, 22:57:51 »
Ser kopplet (anslutningen) ut så här? Finns det en inställningsskruv under muttern till vänster i bilden
där du kan ställa in flödet.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #33 skrivet: 21 januari 2012, 23:12:34 »
nja nästan. men det finns ingen mutter, är helt tät förutom anslutningarna och vredet.
får nog kika på en ny radiator där.
men tack ändå.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #34 skrivet: 02 februari 2012, 10:29:56 »
lägger ut dygn få se vad ni tycker.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 10:34:56 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #35 skrivet: 08 februari 2012, 17:52:40 »
en logg från helgen
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #36 skrivet: 25 augusti 2012, 20:43:09 »
nu har VP gått i 1år.
lite info:
antal starter 4099 st
drifttid 2255h
varav VV 159h
7378kWh
el-spets bara för legionella höjning.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #37 skrivet: 26 augusti 2012, 14:50:02 »
Hur ser det ut?
Ingen som har en kommentar?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #38 skrivet: 26 augusti 2012, 15:20:02 »
7378kwh är väl helt ok  tummenupp såg att du har bra mycket lägre vv tim jämfört med mig jag hade nästan 400 tim och då förvärmer jag vv med radkretsen så annars skulle det vara högre.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #39 skrivet: 26 augusti 2012, 19:30:48 »
ja antar att mina föräldrar inte förbrukar så värst mycket VV. ett par i 70års ålder.
starter och drifttid är det ok?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #40 skrivet: 26 augusti 2012, 19:37:23 »
Tycker det verkar ok tummenupp lite många starter kanske men lite timmar tyder på rejäl dimensionering så det är nog ok.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #41 skrivet: 26 augusti 2012, 19:54:38 »
kan ju alltid öka på GM. men behöver nog få till flödena i systemet först.
(som jag skrivit om tidigare i tråden)
ja jag är lite orolig att det är kortslutning på en slinga. försökte strypa returen på radiatorerna men lyckades inte.
sitter en liten radiator på lilla toaletten som har någon konstig  anslutning.
2st rör till kranen och bara 1st rör i botten på radiatorn.!??
var då inne på att sätta en strypning på hela den slingan. men har inte kommit till skott med de än.
alternativt byta den radiatorn.
tack för feedback smurfen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #42 skrivet: 26 augusti 2012, 20:24:25 »
Blir lite nackdelar om man ökar gm för mycket den kommer att jobba högre i temp när den väl går vilket ger sämre cop. Tror det blir kanon när du justerat in allt tror inte 4000 starter är så tokigt kan nog vara nöjd med det och blir det bättre efter lite flödes justering så är det bara en bonus.
