Författare Ämne: Nibe F1245-12 installation,optimering(bilder)  (läst 22512 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nibe F1245-12 installation,optimering(bilder)
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2011, 09:48:12 »
Cp på kalla o varma sidan bör ställas in utifrån resp delta.
2-5 på kalla och 5-10 på varma är alla fall en grund att utgå från. Därefter kan man ju eventuellt finjustera.
Deltat kontrolleras ett par minuter in i en körning.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2011, 09:54:22 »
jo de har jag koll på. men när inte kompressorn går så cirkulerar ju fortfarande vattnet i radiatorerna.och då kan man ändra hastigheten på VB-CP (Ekonomi)
då undrar jag hur jag ska justera det. om man fortfarande ska cirkulera med samma hastighet eller om den ska sänkas något.!?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2011, 09:55:06 »
VB-CP hastighet : Ekonomi, hur bör den justeras?
bör den ställas lägre än vad den går för värme'?
har nu ställt den 10% lägre än för värme.
Antar att man ska ställa den så lågt man kan utan att det blir dålig cirkulation i nån radiator tror min står 20% lägre än värme men har inte provat så mycket så kan ev sänka mera.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2011, 10:28:48 »
får testa lite och se hur det blir.
tack smurfen och David
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #19 skrivet: 04 oktober 2011, 09:18:28 »
Det finns ju en annan inställning som jag tror kan ha betydelse i sammanhanget (beroende på om man har arbetstank och extern cirkulationspump - osäker på om kullabacken har det):
Inställningen Driftsläge Värmebärarpump: Om den är ställd i Kontinuerlig går CP hela tiden i samma fart tror jag, Auto betyder att den inställning "Ekonomi" du nämner används när kompressorn inte går, och Intermittent betyder att Nibens CP bara går när kompressorn går.
I mitt fall alltså med UKV som arbetstank och extern cirkulationspump, så har jag ställt in på Intermittent eftersom jag tycker det känns onödigt att den pumpen går när inte kompressorn går. Den externa CP för VB går ju ändå och sprider värmen som finns i systemet.
/ Erik
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #20 skrivet: 04 oktober 2011, 10:31:56 »
Har du extern framledningsgivare Bt25 ?
  • Antal inlägg: 942
« Svar #21 skrivet: 04 oktober 2011, 12:09:00 »
Ja, precis, glömde skriva det. På utgången från UKV. Annars måste VB CP gå hela tiden skulle jag tro.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2011, 15:19:54 »
när man hittat en bra kurva. bör man aktivera inomhusgivaren då?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2011, 15:41:33 »
Ja det tycker jag men det kan vara svårt att hitta en bra kurva när det är varmt ute men det är ju bara att ställa rumgivarpåverkan på 0 när det blir vinter och prova nån dag.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2012, 12:53:59 »
så här ser det ut nu, tycker ni att något behövs ändras eller ser det bra ut?
GM-120
ca 16st/dygn i januari
drifttid medel januari 11.3h
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2012, 13:16:59 »
hepp ingen som tycker någe!?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2012, 16:42:04 »
Kan bero på att det är svårt att se tex diff på bilderna mycket lättare att se om man döper om filändelsen på logfilen till .ods  och öppnar med open office så brukar jag göra *vinkar*
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2012, 20:02:17 »
jaja är inte kapabel till de... får hoppas att det fungerar.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #28 skrivet: 13 januari 2012, 21:31:44 »
Prova du ser temperaturerna inom 1 decimal på många ställen på vp open office är gratis men funkar säkert med annat program också.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2012, 16:41:01 »
Läste just av pumpen.
VBfram 46.6
VBretur 39.8
Beräknad framledning 41.3
 Kondensor fram 46.9
KBfram 1.9
KBretur -1.0
GM -10. (vid avläsning)
Rum 21.7
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 16:48:50 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
