Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Fördelning av elförbrukning
Ämne: Fördelning av elförbrukning (läst 3743 gånger)
boisare
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 39
Jag älskar värmepumpar!
boisare
05 oktober 2005, 09:35:06 »
Köpte en L-L VP den 1 i maj i år och tänkte nu börja kolla av hur mkt man sparar på pumpen.
Den förra ägaren gjorde av med ca 23000 Kw med allt. Om man drar av ca 5000-6000 Kw för hushållsström hur mkt skall man då dra av för varmvattnet som värms upp av el??
Vi är 2 vuxna samt två barn, 7 och 1 år.
cetnor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
cetnor
SV: Fördelning av elförbrukning
05 oktober 2005, 09:42:30 »
Länken nedan kan vara användbar för dig. Där finns information och kalkylmodeller för förbrukning av hushållsel, varmvatten mm
Jag tror du räknar lågt med en förbrukning av hushållsel på 5-6.000 kWh
www.energiradgivningen.se/mitthus.aspx
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
05 oktober 2005, 15:21:01 »
Själv gör vi av med 6000kw, hussållsström ink vv per år, har lågenergilampor överallt+att vi är lite sparsamma med varmvatten,vi är 4 per i husållet mvh Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år, Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år.. Fördelat såhär 6600kw för vv och hushållel, 3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 oktober 2005, 22:22:17 »
Spridningen vad gäller hushållselförbrukning är stor, allt från 4000-15000 kWh får anse normalt.
Vi har förbrukat ca 6000 kWh hushållsel från den 25/5 till den 25/9, d.v.s. på 4 månader :-[
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
boisare
Antal inlägg: 39
boisare
06 oktober 2005, 09:32:55 »
Min egen förbrukning för Vp, hushållsel och varmvatten från den 050501-051001 ligger på 2500Kw. Verkar som min förbrukning är ganska låg. Tycker det är svårt och se hur mkt pumpen sparar eftersom man inte vet hur mkt de förra ägaren gjorde av med till vv samt hushållsel. Får väl vänta och se.
cetnor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
cetnor
06 oktober 2005, 16:40:50 »
Under tiden 050501 - 050930 har jag förburkat dryg 6.000 kwh i hushållsel, (inklusive varmvatten)
Det innebär en åreförbrukning av hushållsel inkl varmvatten på över 14.000 kwh/år.
Jag gjorde räknade ihop allt enligt energirådgivningens mallar och kom då fram till ca 11.000 kwh så deras förbrukningssiffror kanske är i lägsta laget.
Det blir en hel del när man räknar ihop:
kyl o 2 frysar,
tre datorer som som går dygnet runt,
en massa lampor mysbelysning (halogen mm),
flera TV-apparater,
en massa övrig elektronik, (internet, trådlöst nät, skrivare, fax, scanner, stereo, dvd,
handdukstork,
golvvärme i badrummet,
tvättmaskin
torktumlare
ångdusch
varmvattenberedare
mm ......
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
gästen
06 oktober 2005, 21:07:20 »
ja, det var det värsta ... en massa ungdomar i familjen? Bor ni i duschen?
LJ
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3428
användare: 0
