Författare Ämne: Mitsubishi Murai 8,5 VS LG Therma V  (läst 2570 gånger)
Utloggad Howardols
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 augusti 2011, 15:58:49 »
Heisann!
Vi bygger nytt hus, godt isolert og med ca 300m2 vannbåren varme.
Nå er jeg helt rådvill på valg av varmekilde (Luft/vann). Jeg får oppgitt like mange forskjellige argumenter som jeg prater med selgere!
Tror jeg har kommet ned på disse pumpene:
Mitsubishi Murai 8,5 med OSO EP2-300 dobbeltmantlet bereder
LG Therma V med OSO EP2
Nibe Split
Det er ingen planer om å bruke dette til kjøling og vi er på strengt budsjett.. Hva tror dere?
Hilsen Desperat etter råd! :)
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Mitsubishi Murai 8,5 VS LG Therma V
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2011, 16:41:56 »
Tror du att du klarar att värma 300m² med en Murai på 9kW?
Rent spontant känns det som om du skall satsa på någon av de andra
LG Therma V 12kW eller Nibe Split
Även om det är nybyggt och bra isolerat kanske en större än Nibe och LG som tex. Mitsubishi Ecodan/Zubadan på 16kW.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 2078
