Författare Ämne: TOSHIBA 10 "POLAR SLIM"  (läst 2788 gånger)
Utloggad cold_winter
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 augusti 2011, 11:23:05 »
hejsan
jag är ny på detta forum och undrar om någon kan tipsa mig om var man kan handla en TOSHIBA 10 "POLAR SLIM" till ett bra pris i Växjötrakten. Jag har valt denna pump pga begränsad utrymme.
mvh
Patrick
Utloggad Calux
  • Teknikdåren
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 14
  • Expert inom AMR
    • SweMet
SV: TOSHIBA 10 "POLAR SLIM"
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2011, 15:52:20 »
Såg att man kunde beställa den på polarpumpen.se för 11900kr plus 790kr i frakt.
de tog 2800kr för standardinstallation med ROT. Vet dock ej vem som installerar åt dem i Växjö.
Är själv intresserad av att skaffa en sådan till vår sommarstuga.
//Andreas
Toshiba Polar 2  RAS-10PAVP-ND monterad i fritidshus på 79 m2.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2011, 17:12:52 »
hej Andreas
det verkar som det är det bästa pris i Sverige. Jag får avvakta ett tag till hör för att se om någon annan trevlig person kommer med förslag.
mvh
Patrick
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2011, 11:22:27 »
Hej Patrick!  Ja polarpumpen har tveklöst ett bra pris på TOSHIBA 10 POLAR SLIM, det innebär att du kan få upp den pumpen för 15490 kr med 2 års totalgaranti, vem som installerar åt dem i Växsjö vet jag däremot inte. Jag prövade att söka lite och den enda firman som jag hittade på nätet var denna: http://www.kyltech.se du kan ju även höra lite med dem också ev som ett litet tips. Vad jag kunde se så sålde de inga Toshibapumpar där men väl Carriers pumpar och Carrier och Toshiba har ju haft ett nära samarbete ända sedan 1998 så det kan ju ändå vara möjligt ev.
Annars återstår väl bara också att även kolla kanske med V-utveckling om de kan erbjuda ett bra pris ev, de kan ju ibland t.om ha div erbjudandepris under sensommaren. Fördelen med dem är väl främst att de har 5 års totalgaranti på sina pumpar vilket är att föredra naturligtvis, de har ivf ett telefon.nr för även Växsjö i rullisten såg jag på deras kontaktsida http://www.ventilationsutveckling.se/Kontakt.htm  :)
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2011, 13:29:43 »
Nu vet jag inte om ventilationsutveckling har kvar erbjudanden men var man kund hos EON så var det 6 års totalgaranti och EON är väl rätt stora i Småland så det kanske kan vara värt att kolla om det nu inte skiljer alldeles för mycket prismässigt.
Carrier äger väl Toshiba egentligen så det kan man nog kalla nära samarbete   ::)
Nuförtiden kanske det inte är så ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2011, 20:40:54 »
Ja ärligt talat så har jag ingen aning om vem som äger vem av dem, jag vet bara att de verkar ha ha ett genuint samarbete, står f.ö i den här länken som också finns med i kyltechs länk: http://www.carrierab.se/toshiba.asp  :)
Mvh Raffen.
