Författare Ämne: Val av storlek på pump och märke!  (läst 3111 gånger)
Utloggad MF
  • Antal inlägg: 30
  • Sover numera gott om nätterna!
« skrivet: 04 oktober 2005, 23:45:46 »
Svärföräldrarna sitter med funderingar på val av pump och storlek!
De har en suterängvilla på ca 200 m2 byggd 1972 i Örnsköldsvik. Huset är inte tilläggsisolerat och har tvåglasfönster.
Totalförbrukning ca 28000KWH/år + 0,5-1,0 m3 olja.
Vid nuvarande drift shuntar (manuellt) de ut ca: 40 grader vid 0, och 50 grader vid -20.
De har normalt ca 22° grader inne.
Vad skall de satsa på för pump, och hur stor ?
De har fått in två stycken olika offerter som pekar åt helt olika håll, priset lika så.
Nibe 1230-6  130m borrdjup (ej aktivt) inkl. 3m foderrör.
Innomhustemperatur 21°
Tillsatsenergi från - 14°
Pris: 106 000 kr
Thermia TWS-8 155m borrdjup (ej aktivt) inkl. 6m foderrör, lyft av borrigg med kran + grävning till hus.
Energitäckningsgrad 98,7 %, 35°/0° (vid DUT 55°/-4,9°)
DUT -23°
Pris: 131 000 kr
Skall åka upp till helgen till dem, återkommer med mer information ang. offerterna då.
Kan någon råda så att vi har ett diskussionsunderlag att ta ställning till då.
Exempel, är en TWS befogad eller skall man be leverantören om en ny offert, barna utflugna sedan många år.
Mycket tacsam för svar o synpunkter....
/MF & Nisse
Thermia D8 148m aktiv borra. 208 m2 uppvärmd yta inkl. källare i Sundsvall. Byggår -1957
  • Antal inlägg: 31282
SV: Val av storlek på pump och märke!
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2005, 07:47:49 »
Jag skulle tro att värmebehovet ligger på uppåt 30 000 kWh/år, och då låter en 1230-6 lite för klen för detta huset, att denna skulle klara -14 utan tillsats har jag svårt att tro.
Min 1215-5 har motsvarande prestanda men mitt hus är betydligt mindre och har lägre energibehov. Om ni bestämmer er för NIBE bör de välja minst en 8: a och minst 150 meter aktivt djup.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2005, 09:07:27 »
1230-6 och 1215-8.5 kostar lika mycket (på rinkaby)
För mig hade valet varit den äldre 8.5 kw.
8.5 'an är dessutom inga Ponny Kw utan motvarar ca 10Kw från många andra
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2005, 12:25:21 »
Vad menas? Förklara gärna hur 8.5 kW motsvarar  10 (vid samma KB- resp  VB- temp)!
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2005, 13:25:26 »
1215 - seriens effekttal anges vid 0/50, medans 1230-seriens effekttal anges vid 0/35. studs
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2005, 17:12:56 »
om det går år varmare än 55 grader vid svinkyla måste ni välja en pump som klarar 65 gradit vaten (en 1215 klarar bara 55 grader, därimot klarar en 1230, 65 grader)
Hur stor elpatron värme huset med nu? eller rättare sagt hur stor elpatron behövs för att värme huset när det är kalt, antar att nuvarande elpatron inte räcker till, då dom förbrukat olja också, kan det vara så att dom spetsar med olja när det blir kallt?
en Thermia TWS -8 har en effekt på 7,7kW när man "schuntar" ut 50 gradit vatten
en Nibe 1230 -6 har en effekt på 5,2kW när man "schuntar" ut 50 gradit vatten (väljer du istället en 1230-10 så ger den 8,66kW, & då bör du kanske ha 160-170m aktivt borrdjup)
Utloggad MF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2005, 16:13:27 »
Elpatronen är på 12 kW. Vet inte om de spetsar med anledning av att värmen inte räcker till, kan vara så att huvudsäkringarna då inte räcker till det övriga eller för att det blir en skönare värme då murstocken går mitt i huset.
När det gäller schuntningen så kanske de skickar omkring onödigt varmt vatten då de har termostater på varje radiator, antar att det är enklare att justera dessa än att gå ner till pannrummet.
Kommentarer på TWS eller inte, TWS:en är trots allt ca 6000-8000 kr dyrare än en villa eller diplomat.
Antar att de inte tar lååånga härliga bad lika ofta som en barnfamilj.
/MF
