Författare Ämne: Automatisk cirkulationspump eller ej?  (läst 12259 gånger)
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 29 augusti 2011, 08:57:07 »
I vilka applikationer är det lämpligt att välja en automatisk "lågenergi"-cirkulationspump och när är det mindre lyckat?
Golvvärme?
Radiatorslinga?
Laddpump?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Automatisk cirkulationspump eller ej?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2011, 09:02:29 »
Med automatisk menar du tryckstyrd?
I så fall är ju radiatorer bra. om delar av slingan inte längre är tillgänglig så minskar den trycket. Och då pratar jag om en extern pump.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2011, 09:59:29 »
Jag har tidigare varit skeptisk till att montera lågenergipumpar pga dess höga pris i förhållande till vad en vanlig pump kostar och vad man sparar på den lägre förbrukningen.
Nu verkar det tack och lov som om priserna gått ner en aning men fortfarande skiljer det ganska mycket mellan Svenska och Tyska priser.
Så skall du investera dessa pumpar så föreslår jag att du gör det i Tyskland där du kan få en Grundfos Alpha2  25-40 (med AUTO Adapt) för i runda slängar 1350:- (vet ej om frakt ingår i detta) medans den enligt prisjakt kostar som lägst 2400:- i Sverige.
Var de passar
Golvvärme = OK
Radiatorslinga = OK
Laddpump?  kanske, kort slinga och inga strypningar som går in och ändrar talar för att det inte blir ekonomiskt.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31220
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2011, 11:00:02 »
Jag skulle nog inte välja en tryckstyrd CP om den styr flödet över en värmepump.
Det blir ju dubbelfel om man först stänger ett par termostater och sen minskar CP flödet ytterligare...
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2011, 12:12:37 »
Ah, söker man på ebay eller har du funnit någon bra webshop i tyskland Lmf?
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 309
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2011, 12:50:25 »
Jag har handlat på Ebay och det har fungerat bra. Jag har vid ett tillfälle efter att ha vinnit budet, begärt en offert på flera. Priset blev ännu förmånligare.
Sedan kan man väl välja sedvanliga fasta lägen även på dessa cirkulationspumpar.
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2011, 13:46:50 »
Ebay fungerar och ibland kan man göra fynd
Annars är det enklast att söka efter de man vill på preisroboter.de
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 04 september 2011, 13:04:17 »
Här kan man kolla och labba lite med en tryckstyrd pump och se i vilka applikationer den kan passa: http://www.energyproject.com/
tryck på: autoadapt ->Installation -> Alpha2 explorer
där ser man snabbt att den största besparingen kan man få av att radiatortermostaterna stänger så pumpen kan tillåtas varva ner annars sparar den ca 50% av en vanlig Grundfoss
edit: sökväg
« Senast ändrad: 04 september 2011, 13:12:02 av cougar »
Over and out!
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2011, 23:51:14 »
Ni som kollat runt bland de tyska handlarna. har ni funnit någon bra som sänder till Sverige och som kan tänkas ha en 1" filterballventil (Kugelhahn mit Filtereinsatz) hemma? Dessa verkar mariga att få tag på i Sverige till vettiga priser. Jag har bara funnit en svensk webshop med bra pris, men de har valt att sätta fraktkostnaden till 450:- De tyska butiker jag fnnit nämner inte sverige som mottagarland...
/David
P.S. Appropå använddet av lågenergipumpar. När får vi på småhusmarknaden se pumpar som styrs av värmepumpens dator baserat på delta T? Detta torde inte vara särdeles dyrt då pumpen inte behöver så mkt intelligens inbyggt.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2011, 00:03:03 »
Om du har en pump som tar emot en styrsignal typ 1-5 eller 1-10 volt. jag vet inte vad som är standard i branschen på pumpar. Så är det ju om inte annat ganska enkelt att göra ett eget litet ministyr som är helt fristående pumpens dator.
I thermia vet jag att det alla fall är samma dator i maskinen utan varvtalsstyrda lågenergipumpar. Däremot vet jag inte i fall det saknas elektronik. Troligen. Annars vore det bara att byta ut pumpen, koppla in och aktivera "optimum" i styrdatorn.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2011, 15:19:11 »
Om vi nu ändå pratar om sekundärflödet genom en arbetstank, varför skall då pumpen
alls gå mot stängda termostater. Då skulle den ju stängt av helt för länge sedan eftersom
huset uppenbarligen inte behöver mer värme. En alldeles vanlig (men gärna snål) CP
som styrs av en termostat inställd på den temp vi vill ha i huset gör jobbet alldeles utmärkt.
Är man lite extra fiffig så kan t.o.m. motionskörning ordnas med ett tidur...
Det är väl ett reglertekniskt nederlag om termostaterna stänger i en stor del av huset
och vi försöker trycka på mer?
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2011, 16:16:04 »
jo men allt är inte svart eller vitt. Eller fungerar dina termostater så att alla klipper samtidigt?
Ett rum kanske klipper och vipps är behovet att trycka på inte lika stort. För att rädda klimatet varvar vi då ner lite.
Något har uppenbarligen hänt någonstans i huset som gör att vi inte behöver den värme vi trodde vi skulle behöva. Hus är ju inte statiska. Termostaten stryper ner lite eller mycket och pumpen varvar ner. Gradminuterna räknar ner långsammare och vi har förlängt perioden till nästa start samt sparat ström när vi varvade ner.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2011, 17:57:28 »
Om bara någon enstaka termostat minskar flödet lite för att vi fått externt energitillskott
i det rummet så märker väl inte den tryckstyrda pumpen det?
Omvänt: Om så många termostater stänger att tryckstyrningen av pumpen känner av det,
så borde det bero på att huset under en period har fått ta emot mer energi än vad det
behöver. Rätt medicin då är att stänga av den externa CP. Vad händer då om VP får för sig
att starta? Svaret på det är, att den får under inga som helst omständigheter starta när huset
tackar nej (utom för att göra varmvatten)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2011, 19:22:42 »
Visst förändras flödet och pumpens hastighet även om inte hela huset har stängt.
Om jag drar igång öppen spisen kommer kanske hela vardagsrummet och kanske efter ett tag köket stänga ner. Men behov kan fortfarande finnas i garaget, kontoret, övervåningen och så vidare.
Hus har gemensamt med tryckstyrda pumpar i att dom inte är binära.
Om hela huset skulle stänga ner så kommer CPn varva ner riktigt hårt och då kanske bara cirkulera vatten i en tank eller mot en radiator utan termostat. Temperaturen kommer hålla sig hög väldigt länge, jämfört med en slinga med alla radiatorer fullt öppna och i praktiken kommer då inte värmepumpen heller att starta.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2011, 19:40:13 »
Jag skulle vilja ha en sådan på vår golvslingefördelare, när vi eldar och hela nedervåningens 8slingor stänger, låter det ganska mycket när pumpens flöde skall pumpas genom det tunna kopparrör som förbinder tillopp med retur, då hade det varit bra om pumpen fick varva ned, kör idag CP på läge 2 av 3, skall man ha högt eller lågt flöde?
