Författare Ämne: Hur mycket för liten blir min 1245-6 vid utbyggnad av garage ??  (läst 6254 gånger)
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
hej alla
Jag har en 1245-6 till ett 145 kvm hus, fungera kanon ingen tillskotts el inte ens vid minus 37 grader.
Nu är frågan jag funderar på att bygga ett garage på ca 140 kvm i direkt anslutning till huset.
garaget kommer att full isoleras och förses med platta 300 mm cellplast ink golv värme.
90 kvm markplan och ca 50 kvm på andra plan.
Jag har tänkt ha dusch och toa så varm vatten måste finnas.
Sätter man en ny värme pump i garaget eller kör man kuvert i mellan och betalar tillskotts elen ?
Finns det andra vägar att gå ?
Stöd elda med ved ?
I så fall funkar det med en vattenmantlad kamin ?
Vi har egen skog så ved finns.
Skulle gissa att det handlar om dec-feb som jag bli under dimentionerad.
Vi har idag en 500 m jordvärme slinga som ligger blött även på vintern.
obs vi bor i västerbottens inland
Tackar på för hand
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
kommer du ha full värme eller bara underhållsvärme? Kommer du ha ventilation?
jag hade lagt kulvert. Utvärderat hur stor spetsen blir.
Sålt 6an och bytt upp mig om det behövdes. Alt egen pump i garaget.
  • Antal inlägg: 36657
Du skulle ju faktiskt kunna sänka tempen dramatiskt i garaget de gångerna det blir så kallt ute att eltillskott behövs, om du inte tänkt använda det dagligen alltså?
Kan du enkelt gräva ned mer kollektor skulle det kanske gå hitta en begagnad pump att sätta in i garaget?
Eller att du kompletterar med en billig jordvärmepump, t.ex en 6 kW enfas från Sfinxs för 16 000 kr. (tillkommer cirkpumpar)
Med en sån pump behöver du lösa tappvarmvattnet på annat sätt.
  • Antal inlägg: 31284
Jag gissar på ett max effektbehov på 11,5 kW.
Det innebär att du kommer behöva spets från ca -10 ºC med nuvarande värmepump.
Tyvärr tror jag man inte får ha eldstad i ett garage, annars hade väl en kamin där varit gött.
Garaget är ju så pass stort att en egen jordvärmepump där vore bäst långsiktigt.
Hur långt blir det mellan garaget och nuvarande VP?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Du är i samma situation som jag hamnade i efter påkopplat garage. Öppen eldstad i garage är generellt inte tillåtet, inte heller pelletskaminer el dyl. Detta är ju beroende på kommun så för att vara säker, kolla med din byggnadsinspektör på orten. Hos oss var det så att ett pannrum, åtskiljt av luftsluss var nödvändigt om man ville placera eldstad i garaget. Vad som räknas som luftsluss var inte fastställt utan lät som en bedömningsfråga. Jag och byggnadsinspektörn resonerade oss fram till att det enklaste hade varit en separat ingång utifrån till ett separat rum i garaget.  Sen var det brandklassning i mellanväggar mm men det är väl så enkelt som ett antal lager gips bara.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
Hallå...roligt att få så många & snabba svar.........tror personligen också på en separat vp med vvb.
Vi har gott om plats för mera jordvärme slang.
Men rent generellt skulle det gå att köra pumpen med tillskotts el och klara uppvärmningen ?
Antar att det blir ganska många tillskotts timmar !!?? vad gissar ni per månad ?
Finns det någon annan tänkbar lösning ?
Min gissning är att avståndet mellan min vp och garaget blir 7-10 meter.
Tack så länge
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
Oj kom på en fråga till............om man skulle sätta in en ved panna eller vatten mantlad kamin kan man docka ihop systemet med min befintliga vp ?
Det skulle nog inte bli mer än runt 2000-3000 kWh eltillskott/år.
Effekttäckningen skulle vara ca 40-50%, och då blir energitäckningsgraden ca 87-92%
Ca 10% av din egentliga bruttoenergiförbrukning kommer alltså att komma från elpatron.
Det går ju leva med, men som sagt, du kan ju även sänka tempen i garaget under perioder när det är riktigt kallt ute och du inte behöver vistas där.
Fråga mig inte om ved, sånt skall man inte hålla på med när det finns värmepumpar.  ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Du bör då ha en tank. bland annat. vedvattnet är ju varmare än du behöver normalt sett så du kan inte bara skicka ut det rätt av.
En större VP och en tank som går att docka med allehanda alternativa värmekällor kan ju vara en väg. Jag tror jag hade börjat med kulvert och utvärderat hur mycket spets det blir och därefter haft underlag för en kalkyl och då kunnat se vilket alternativ som skulle bli mest ekonomiskt och samtidigt ge dig den komfort och kunna hantera de behov du har.
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
Rickard
Du har rätt i frågan om ved.......uppvuxen med ved hantering.
Trodde faktiskt att det skulle vara mer tillskotts el än vad du räknade fram.
Känns som 3000 kw går att leva med idags läget.
Kan ju tänkas att man hittar en bra beg pump till rätt pris med tiden.
I så fall kommer jag att testa 1 eller 2 år först å se hur det går.
Jag har bra möjligheter att ha lägre temp i gararget när det är som kallast.
Sen tror jag väl kanske inte alla vintrar i framtiden kommer att vara som de 2 sista åren.
För varmvatten frågan i garaget måste man sätta in en separat vvb där eller funkar å spola fram från huset ?
SV: Hur mycket för liten blir min 1245-6 vid utbyggnad av garage ??
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2011, 07:29:33 »
Det beror väl lite på, skall du bo i garaget så kan det väl upplevas jobbigt att vänta på varmvatten, men skall det bara användas sporadiskt är det inget större problem.
Välj en kulvert som har en rätt klen ledning för tappvarmvattnet så behöver du inte vänta så länge.
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #12 skrivet: 01 september 2011, 07:05:28 »
Om jag vill köpa en billig vp på 5-6 kw med vvb till garaget och kör med jordvärme slang......vad föreslår ni i så fall ??
« Svar #13 skrivet: 01 september 2011, 07:48:50 »
Det verkar som att GDS har några 1225:or kvar, det här är det billigaste jag hittar på nätet.
http://vvsgds.jetshop.se/default.aspx?main=/nibe-12256-p-35.aspx
(Sen finns ju Nibe 1125-5/1226-5 som har enfaskompressor, jag brukar inte rekommendera denna.)
« Senast ändrad: 01 september 2011, 07:53:33 av Carl N »
« Svar #14 skrivet: 01 september 2011, 07:55:37 »
Om man inte behöver tillverka varmvatten i garaget så räcker det med en 1125'a:
http://vvsgds.jetshop.se/default.aspx?main=/nibe-11256-p-28.aspx
Annars är väl 1126'an nyare än 1125'an, eller? Men, det kanske inte är nån större skillnad...
http://bynor.se/product.php?id_product=3306
« Senast ändrad: 01 september 2011, 08:00:38 av purjo__ »
