Författare Ämne: Köpa fläktmotor till en fläktkonvektor  (läst 13613 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 28 augusti 2011, 22:02:31 »
Halloj, nu har fläktmotorn till tvättstugans fläktkonvektor sagt upp sig.
Man kan ta bort motorn från själva fläktaxeln.
Bara för att underlätta så är det en Noname produkt...
Men litet ljus i mörkret, det är en likadan som Sfinx säljer, men han säljer dessvärre inga reservdelar, han kör med utbytes maskiner tydligen.
De jag köpte av verkar inte finnas längre.
Jag hittar märket på motortillverkaren på Alibaba men då skall man köpa 300st som minimiorder, suck.
De som tillverkat motorn heter, håll i er,
Sheng Zhou City Dong Fang Electromotor Factory. Enkelt å bra namn...
Någon som vet nåt? Eller har några ideér?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Köpa fläktmotor till en fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2011, 21:38:25 »
Är det ingen som säljer reservdelar till luft/luft innerdelar?
Den har en 8mm axel ca 1000rpm.
Resten kan jag nog bygga så det fungerar, behöver ingen styrelektronik.
Vill ha 1 fläkthastighet & kan ställa vingarna för hand.
Kastar in en bild på motorn så man ser vad jag är ute efter.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2011, 23:40:04 »
Kolla på blocket, och hör om de som renoverar fläktmotorer där kan hjälpa dig, kostar runt 800 kr.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2011, 18:51:52 »
Vad är problemet? Lager? Elektroniskt? kärvar?
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2011, 19:18:45 »
Ser precis ut som den jag bytte lager i till min noname (midea) pump, tror den hette likadant också >:D Om det är lagren som gett upp så köpte jag keramiska på kullagergrossisten:
"2 x 8x22x7 Metalltätning keramik ABEC 5 (608 ZZC) = 72.00Kr"
Blev som ny (eller bättre)
Fast kolen kanske gett sig i din? De går nog att byta i värsta fall också, när man plockar ur lagren så kan man dra ut rotorn och då frilägga kolen, kanske det går att byta dem då? Inte säkert att du finner exakt rätt kol, men om du hittar några som stämmer "någorlunda" så brukar det kunna gå att fila till. Thumbsup
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2011, 20:08:40 »
Finns inga kol i en fläktmotor. Det är ingen universalmotor som varvar 10000+
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2011, 20:30:07 »
Ah.. kunde svurit på att det satt det i min,, men då har jag väl blandat ihop det med nått annat man plockat isär... :-[ ;D
LAGER sitter det iaf, och det går utmärkt att byta :)
Handöl braskamin
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2011, 21:14:33 »
Min är helt död samt svart där kablarna går in i motorn. Kan vara kabelbrand, men de brukar bero på något?? Har inte testat att ta isär den, trodde inte att det gick... Förutfattad mening tydligen.
Det stämmer att de sitter i Mideaprodukter också enligt vad jag kunnat läsa mig till.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2011, 21:28:51 »
HAr sett en liknande sådan motor på Pudu.se
Kan det vara samma?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2011, 21:50:42 »
Nä, som vanligt vet jag ingenting. Men möjligtvis har jag ideer ^-^
Eftersom du skriver att det är i tvättstugan och inte vardagsrummet, och eftersom du inte verkar kunna få tag i rätt sorts motor till fläkten:
Skulle det inte funka med att helt sonika sätta en Paxfläkt, eller liknande typ utanför, tryckandes eller sugandes, eller tom. inuti om plats finnes? Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2011, 08:15:40 »
Det är antagligen statorlindningen (den som inte roterar) som brunnit upp pga överhettning.
Om den ändå är trasig så skulle jag öppna den och inspektera lindningen. Den kanske har brunnit i anslutningen till lindningen.
Enklast är att hitta en liknande som roterar åt samma håll där axeln passar och göra en transplantation.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2011, 10:18:27 »
Lindningen som är skadad ser det ut som.
Ska se om jag kan ta isär den.
En PAX är nog svårt, den ser inte likadan ut alls, min sitter i en luft/luftpumpsinnerdel, jag kör ju vatten i den men den ser ut som en sån.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2011, 10:46:25 »
Kolla med www.gullbergjansson.se
Jag har en fläktkonvektor från dem kopplad till nordenberedaren. Den fläktkonvektorn är oerhört lik ful/midea pumpen. Tror nog att en sån motor passar med något enkla modds om de nu har en att sälja. :)
Handöl braskamin
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2011, 13:16:54 »
Har varit i kontakt med Pudu.se.
Har frågat om några mått, de skulle återkomma.
Det vore ju toppen om åtminstånde axel & motorn hade liknande diameter.
Deras priser är ju klart lockande 625:- ink moms.
Hittar jag bara rätt motor så är ju saken biff.
Hade det räddat min motor om den haft keramiska lager?
Om så, det kanske är värt att byta ut på nya motorn??
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #14 skrivet: 02 september 2011, 20:15:43 »
hur kopplar jag in den här utan att använda org styr?
Alltså bara en stickpropp?
