Författare Ämne: Köpa fläktmotor till en fläktkonvektor  (läst 13628 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Köpa fläktmotor till en fläktkonvektor
« Svar #15 skrivet: 02 september 2011, 20:34:50 »
hur kopplar jag in den här utan att använda org styr?
Alltså bara en stickpropp?
Du behöver en motorkondensator också. 1,2uF, 450V om jag ser rätt.
Kondingen kopplas mellan röd och svart, och stickproppen till svart och vit, om den nu är för 230V, kan inte se märkspänningen i bilden.
Övriga verkar vara en givarutgång, och är troligen oviktig för att köra motorn.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #16 skrivet: 02 september 2011, 22:03:58 »
Hej Tipo874,
Tack för ditt svar!
På gamla motorn sitter en konding på 1,uf450v inte 1,2uf, ingen bra ide att testa va?
Vem har kondensatorer, är det bara Elfa som har sånt?
Det står 220-240v på den så det ska ju inte vara några problem.
Det brukar ju vara olika fläkthastigheter, 3-4st på en ac så även på min fläktkonvektor.
Nu vill jag ju bara ha 1, fullfläkt, så den startar när man sätter i sladden/termostaten slår till.
Men det kan inte vara så att de andra kablarna är till hastighetsjustering?
På en annan av mina konvektorer så sitter det plintar, om man sätter på plint 1 så går den i "låg" läge, plint 3 "max".
Gamla motorn har också fler än 4 kablar.
Tack till PUDU.se som hjälpte mig! Motorn passar perfekt i fästet. Kanon!!
« Svar #17 skrivet: 02 september 2011, 22:34:52 »
Hej Tipo874,
Tack för ditt svar!
Pja, 1,0 eller 1,2 uF spelar nog inte så stor roll. Den kanske blir lite svagare i starten, men jag tror inte det spelar någon roll för en fläktmotor.
Hittade ingen 1,2 uF motorkonding på Elfa heller. Det minsta de hade var 1,5 uF.
Schemat på motorn visar bara en lindning, så om den är avsedd att kunna hastighetsregleras görs nog det via en tyristorstyrning. De övriga kablarna ser ut att vara en galvaniskt skiljd lågspänningsgivare som antagligen indikerar hastigheten.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #18 skrivet: 02 september 2011, 23:16:09 »
Halloj,
Tack för svar!
Det blir till att provkoppla i morgon.
Tack för all din hjälp!
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #19 skrivet: 03 september 2011, 10:15:22 »
Blev lite osäker när jag skulle börja med det här, suck.
Hittade inget vettigt ritprogram till min mac, så schemat är rätt så fult...
Men är det så det är tänkt att kopplas?
Vill ju vara säker på att göra rätt
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #20 skrivet: 03 september 2011, 10:38:53 »
klockren bild! Thumbsup *roflmao*
Jag tolkar tipo874´s inlägg som att du kopplat rätt :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #21 skrivet: 03 september 2011, 11:47:24 »
Visst blev det fint...
Då så, perfekt, då törs man testa här under eftermiddagen.
Blir det ström avbrott i trakten så vet ni varför :D
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #22 skrivet: 03 september 2011, 15:25:13 »
Nu är den hopsatt igen.
Inget har brunnit upp Thumbsup
Men...
Den går OFANTLIGT långsamt, alltså SUPERSLOW, man känner knappt att det blåser.
Kan det ha att göra med kondensatorn? Du skrev att den kunde varva upp långsamt, kan det även göra att toppfarten är låg? Sc:,h
« Svar #23 skrivet: 03 september 2011, 16:05:13 »
Men...
Nej, kondensatorn är bara till för att motorn skall starta ordentligt och åt rätt håll. Det verkar ju inte vara ditt problem.
Har du jämfört märkdata för den gamla och den nya motorn?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #24 skrivet: 03 september 2011, 17:39:05 »
Det har varit svårt att hitta så mycket info om den nya & den gamla för den delen.
Den gamla var på 13w, den nya är på 16w.
Bägge är specade att vara gjorda för AC innerdelar.
Den nya sitter normalt i FOMA L/L & bör blåsa mer än så här, men den kanske har någon sorts utväxling i den innerdelen?? Min driver axeln direkt.
De är för övrigt samma mått på allt, axeldiameter, axelavstånd, motordiameter, mm mm.
Är kondensatorn på håret, storleksmässigt eller är skillnaden så liten att det inte spelar någon roll?
Kan en kondensator (ej elektrolyt) sitta åt fel håll? Jag har en liten platt historia inte en rund, de runda har jag för mig var mycket känsliga. Min har inga markeringar som antyder att det ena eller andra hållet är att föredra.
Tycker nämligen att det luktar lite "bilbanebil" om du förstår vad jag menar. Så jag har stängt av fläkten nu. Kanske kan motorn lukta lite myko när den är ny??
« Svar #25 skrivet: 04 september 2011, 11:01:44 »
Kondingen kan ju vara paj också.
När jag höll på och experimenterade med enfas asynkronmotorer, för typ 45 år sedan, kunde man koppla loss kondingen efter att motorn startat, eller också kunde man manullt snurra igång den utan konding.
Jag tror att det finns andra här som har bättre koll.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #26 skrivet: 04 september 2011, 21:06:50 »
Testade idag igen, då ville den inte starta alls.
Så det var nog kondingen som gick sönder igår.
Kanske var det som dödade min andra motor, brände sönder linningen när kondingen pajjade???
Vem har motstånd då?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #28 skrivet: 06 september 2011, 10:24:23 »
Perfekt!
Blir till å beställa.
Bara inte motorn gick sönder nu också... Inte så många motorer som motsvarar en helt ny fläktkonvektor...
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #29 skrivet: 14 september 2011, 22:01:39 »
TACK för all hjälp!! Thumbsup studs
Nu är nya kondingen monterad, fläktar så in i bengen.
Värmen i tvättstugan är på, tvätten torkar fint där nere, Perfekt!
Vad gjorde man utan detta forum & snälla människor som kan tänka sig att lägga några minuter av deras liv.
