Författare Ämne: Vad värmer ni friggeboden med?  (läst 6445 gånger)
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 28 augusti 2011, 21:49:15 »
När man sitter i en nybyggd välisolerad och energieffektiv villa känns det ju ganska ruttet att slänga in elradiatorer i friggeboden...
Jag har för plan att bygga en 15m2 friggebod (Förmodligen Jabo Ambjörnarp) och funderar nu på hur jag ska värma upp den?
Finns det luft/luft-värmepumpar som skulle funka för en så liten yta? Eller har man aldrig igen kostnaden?...
Den där Panasonic RE9JKX som verkar gå för knappa 8000:-, kan det funka? Fast det går ju ett par tusningar till för installationen så man kanske aldrig har igen kostnaden.
Vad ska jag satsa på?  Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Vad värmer ni friggeboden med?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2011, 22:40:04 »
hur ofta ska du värma den på vintern? Eller ska du alltid ha den underhållsvärmd?
Normalt sett är det ju inga problem om det tar lång tid att räkna hem, så länge man kan räkna hem så är det ju värt det, så att säga.
Nackdelen med llvp är då kanske att dom har en kortare livslängd än de flesta andra värmesystem. 5-7 år är väl normalt. Jag har inte hört något om livslängden ökar nämnvärt på LLVP som bara körs med underhållsvärme. Uppenbarligen behöver ju en sådan maskin inte starta lika ofta samt inte gå lika hårt när dom väl går.
Personligen hade jag nog mest troligt satt en LLVP om jag byggde en ny friggebod som folk ska kunna bo i. På sommaren ger den möjlighet till kyla. Och i sammanhanget är en liten LLVP inte så dyr.
Annars kanske dragit en kulvert från husets värmesystem och en returbegränsare av något slag.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2011, 23:16:51 »
Det går att skaffa billigare LLVP med snabb anslutning som man kopplar in själv på 15 minuter. OBS! Enlig lag får man inte göra det själv!
Dock får man se till att boden har isolering och vent ventil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2011, 22:50:14 »
Du ska se att en LvP som ska värma så lite som 15m2 öppen yta startar/stannar huvva mkt mer än en som värmer en större yta.
Finns ingen som är tänkt till så små utrymmen så den kommer nog mest troligt gå som en on/off pump även om man väljer att sätta in en inverter.
Edit: Skulle för övrigt använda elradiator i form av fläktelement i ditt scenario.
« Senast ändrad: 30 augusti 2011, 22:52:47 av ghandi »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2011, 08:54:42 »
Det finns. Bärbara agregat. Går att använda till kyla/värme. Ska försöka hitta en.
Här.
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/klimatprodukter/luftkonditionering/retro-12000btu
« Senast ändrad: 31 augusti 2011, 09:01:15 av kamilenski »
