Författare Ämne: Måste man ha el raddar?  (läst 2203 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 28 augusti 2011, 21:40:01 »
Om man installerar en LLVP?
Har man vattenburet med elpatron och den går sönder, blir det inget värme heller. Varför inte  rekomendera alla som vill ha LLVP som huvudkälla att ha bärbara raddar i reserv? Då sliper de oro och kostnader för att dra el och montera dyra el raddar under varje fönster.
Har jag fel?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Måste man ha el raddar?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2011, 23:02:01 »
Rekommendationen man oftast ser här på forumet är att ha någon typ av backup.
Alltså LLVP som primär och enda värmekälla men några raddar som kan hålla tempen ovan frysrisken om något händer.
komplicerade värmekällor, typ värmepumpar, har ju ofta en backuplösning inbyggd av just denna anledning. de flesta luft luftvärmepumpar saknar detta och då är ju ett par elraddar en billig lösning på problemet.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2011, 23:20:56 »
Jag vänder på steken.
Ska man vid nybygge av mindre stuga, projektera in elraddar under varje fönster om tanken är att ha LLVP som huvudvärme källa?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2011, 23:24:38 »
Om jag byggde en ny stuga hade jag inte satt elraddar under varje fönster.
Jag hade nog bara satt typ frostvakt här och där, där det är motiverat.
Beroende på storlek hade jag hellre satsat på 2st llvp.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2011, 23:27:24 »
Om jag tänker lite till så hade jag nog kanske lagt el-golvvärme genomgående med rumstermostat, inte golvtermostat.
och sedan en LLVP.
Vid behov eller på grund av att LLVP inte fungerar hade golvvärmen kickat in.
Men detta då förutsatt att elgolvvärme är billigt att lägga när man ändå bygger stugan så att säga. Jag hade inte velat ha radiatorer synliga om dessa ändå inte är primär värmekälla.
Radiatorer är ju trots allt ett sabla otyg utifrån ett möblieringsperspektiv.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2011, 23:32:02 »
Ok. Då tycker vi lika ;)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2011, 09:57:23 »
Vi hade en fruktansvärd massa elradiatorer i vårt hus, men sedan vi satte in LLVP, tilläggsisolerade och bytte fönster samt renoverade/tapetserade så sitter det numera bara små kulodosor där radiatorerna satt. Radiatorerna ligger och väntar på bättre tider ute i garaget.
Jag kör värme via mina LLVP och stödvärmer med braskamin, men det är jag det. Man får ha lite förståelse för att inte alla är värmepumps- eller energinördar.  ;) Vill inte ställa till något som minskar värdet på huset eller gör det mindre attraktivt.
MVH/Gano
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2011, 20:52:25 »
Jag och Gano kan ta varandra i hand(inte på det viset dock) :-X
Har åxå kastat ut alla element, så skönt att slippa dessa tingestar..=)
Jag har då 2 stycken toshiber samt en pelletskamin som tillskottsvärme, den är för övrigt
tempstyrd, dvs den startar automatiskt när tempen kliver över -15 grader och drar sedan upp tempen ett par grader så att luftvärmepumparna slår av,monterade även ett tidrelä så när pelletskaminen fått order om att starta så går den minst 3 timmar innan den slår av,detta för att inte få en jojjo på å av om tempen ligger runt -15 hela tiden.
Dogge
