Författare Ämne: 22 eller 28mm?  (läst 11649 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: 22 eller 28mm?
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2011, 18:06:22 »
En 10kW F2025 skal ha ett flöde på 930l/h. Jag har 28 mm rör och pumpen på läge 2 och får strypa kranen till c:a 30%. Kör jag fritt på läge 3 så är flödet 1300 l/h men då blir dT för lågt.
Kör du med 28 mm så funkar det. Har även monterat en energimätare vilken har 15mm hål men den påverkar inget, kort sträcka.
« Senast ändrad: 28 augusti 2011, 18:08:22 av hokanp »
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: 22 eller 28mm?
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2011, 18:15:45 »
Kör du 10 i :dt: då HokanP  Vad får du i tryckfall per meter rör?  Vad blir  :dt: när det är för lågt?  Varför tycker du att det är för lågt, får du inte full kondensering?  tätar din maskin ut?
Många frågor, men det är roligt att debattera :) *vinkar*
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: 22 eller 28mm?
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2011, 19:20:43 »
Kör  :dt: enligt tabellen vid 0 grader. Så  :dt: varierar lite men vi har en temp som brukar ligga mellan -5 till +5 grader. Enligt energimätaren så plockar jag ut 95% av Nibes angivna värde. Det fina med energimätaren är att den visar allt från flöde till värmeeffekt. Pumpen funkar perfekt. Thumbsup.
Noteras bör att jag inte kör pumpen på sommaren.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: 22 eller 28mm?
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2011, 23:52:15 »
Har bestämt mig för att byta ut allt utom matningen till golvvärmefördelaren till 28mm.
Har vacklat lite kring presskopplingar v.s. mjuklod. Det blir nog presskopplingar. Synd att det skall vara så attans svårt att få tag på en pressmaskin i Helsingborgstrakten.
Finns det något som talar för att välja någon särskild utav presskopplingsfabrikaten?
Ingen som tycker att det borde finnas en backventil någon stans på min ritning?
Bör man ha smutsfilter även på radiatorslingan?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: 22 eller 28mm?
« Svar #19 skrivet: 29 augusti 2011, 00:09:29 »
Viega press  Thumbsup om du ska pressa . Hittils det märke jag aldrig haft reklamation på
Cocacola  *vinkar*
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: 22 eller 28mm?
« Svar #20 skrivet: 29 augusti 2011, 00:13:36 »
Viega är de s.k V-backarna?
/ David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: 22 eller 28mm?
« Svar #21 skrivet: 29 augusti 2011, 00:43:52 »
Ja och orginalet till dom . Det finns tex b press Och à press som passar backen men jag tycker viega vinner i passform och kvalitet
Cocacola  *vinkar*
SV: 22 eller 28mm?
« Svar #22 skrivet: 29 augusti 2011, 08:39:45 »
Rörpularen som monterade 22mm måste väl rimligen ha haft en tanke med detta, eller var det bara vad han hade liggande i bilen? Gjorde han fel?
Rörpularen som byggde mitt system tyckte att 15mm i stammen var rätt  huvuddunk
Bara för att en rörpulare har monterat så måste det inte vara helt rätt. Även dom kan ha otur när dom tänker...
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: 22 eller 28mm?
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2011, 09:02:21 »
Det lär tydligen finnas någon koppling mellan "gängse" och dimensionering av kringutrustning till värmepumpar...
Lite ledsamt är det allt. När jag ser hur min pump kopplats in inser jag att en liten del i att den ej fungerar tillfredsställande beror på okunskap hos installatören. Vid sidan om detta har leverantören brustit i informationen kring vad som kan förväntas fungera och ej.
Summan av detta kan svårligen bli bra... Gissa om jag är mån om att få till något väl fungerande denna gång...
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
