Författare Ämne: PEM-slang, böjd eller kopplad?  (läst 6585 gånger)
Utloggad garelli
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 27 augusti 2011, 16:29:36 »
1. Jag ska lägga 40 mm PEM-slang för grundvattenvärmepump. Fasaden på huset ligger parallellt med slangens huvudsträckning, varför slangen måste böjas eller skarvas. Vilket är att föredra, att böja slangen (vilken böjradie, risk för spänningar osv) att skarva den med en vinkelkoppling (plast eller metall, hållbarhet, något skydd mot omgivande fyllningsmaterial) eller att elsvetsa in en vinkelslang?
2. Slangen bör läggas på frostfritt djup. Vad innebär det i Skåne?
« Senast ändrad: 27 augusti 2011, 16:32:50 av garelli »
  • Antal inlägg: 19498
SV: PEM-slang, böjd eller kopplad?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2011, 16:50:46 »
Böj måste vara bäst ingen risk för läcka samt mindre flödesmotstånd. Man brukar lägga jordvärme på 1m djup så det ska väl funka för dej med.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2011, 20:00:26 »
Jag tror böjdiametern ska vara minst 1 m, gärna mer.
Det lär vara lättare om det är lite tryck i slangen.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2011, 21:08:43 »
2. Frostfritt djup
enligt Bilaga 2 i VAV P86 är minst 1,4 m i Malmö
Vid förlägging med markisolering kan man lägga grundare och då finns tabeller hos isolertillverkarna vad som gäller för varje specifik isolerprodukt.
Ex. http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Ecoprim.pdf sidan 8.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Dot gäster: 2365
