Författare Ämne: Läckande vatette koppling.  (läst 5770 gånger)
Utloggad Ulltussa
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 augusti 2011, 11:48:00 »
Har tänkt koppla in fler element i källaren då pannan numera är avslagen.
Tanken var att sätta på t-kopplingar på befintliga järnrör.
Fick förlaget på en vvs firma att sätta dit t-koplingar med en vatette ring/packning istället för skärringen.
Det fungerade på 3 kopplingar men en läker.
Har prövat att ta upp den kopplingen och byta ut vatette packningarna för att sedan skruva fast den igen.
Trots det då läker den kopplingen och på samma sida som förrut.
Så nu till frågan, vad ska jag göra?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Läckande vatette koppling.
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2011, 12:06:47 »
Har aldrig använt en super blue men försöker ändå har du gjort rent riktigt så det inte är färg eller nåt sånt på röret eller nån grov repa.
Utloggad Ulltussa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2011, 12:38:50 »
Har kört med sandpapper, tittat och känt och tycker att det är ok.
Troligen så är det en ojämnhet/skada som jag inte ser.
Vad finns det för alternativ?
« Senast ändrad: 27 augusti 2011, 13:15:29 av Ulltussa »
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2011, 13:26:00 »
Konstigt vad jag hört ska kopplingarna funka bra tänkte köra med såna själv annars får du gänga http://www.jula.se/rorgangsats-188402 men det är inte så kul om rören kommer upp ur golven man vill inte rubba dom i golvet.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2011, 13:40:44 »
Har du smort gängen på kopplingen? Prova det först, man orkar dra lite hårdare med smord gäng.
Annars kan du prova en unifix koppling, den har en tjockare gummitätning som klarar att täta även om röret är lite ovalt.
Over and out!
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2011, 13:49:35 »
Unifix har jag provat och den funkar kanon men ser lite klumpig ut. Ska man bra en super blue stenhårt eller som en vanlig koppling Sc:,h
Utloggad Ulltussa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2011, 13:57:09 »
Jag drog inte de så hårt i början men då det inte var tätt så har jag dragit en gnutta per dag utan succe.
Det som hände imorse var att det gick åt andra hållet dvs det började att droppa ännu mer.
Ska kolla upp en sådan Unifix koppling, finns de som t -koppling?
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2011, 15:19:52 »
Tror inte det dom jag sett har gänga i andra änden inv eller utv.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2011, 22:29:34 »
hej ulltussa.
kan du ta en bild och lägga upp  på t kopplingen som läcker?
cocacola *vinkar*
Utloggad Ulltussa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2011, 07:32:33 »
Hej Cocacola!
Får se om jag hinner få en bild på den idag.
Den läcker på insidan dvs mot centrum inte där rören går in om du förstår mig( det är tidigt).
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2011, 07:49:27 »
Det kan vara så eländigt att t röret har en spricka eller en "gjutmästar bostad" vid anslutningen .
Hitills har ingen superblå läckt vid montage för mig , därför kan man mistänka ovanstånde
Cocacola
Utloggad Ulltussa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2011, 08:13:03 »
Fixade bild ( inte den bästa kvaliten).
Gjutmästarbostad?!?
Kanske det bästa att byta den kopplingen?
Tar så emot att tömma systemet för 3:e gången..  _/-
« Senast ändrad: 28 augusti 2011, 08:23:33 av Ulltussa »
Utloggad Ulltussa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2011, 07:20:32 »
Hittade felet.  :)
Vid  kontroll av kopplingen så syntes en spricka på 6-7 mm.
Case closed.
Frågan är:
Har jag fått den att spricka dvs har jag tex dragit för hårt eller var den så då jag köpte den?
Edit: Enligt affären jag handlade den av så är det fabrikationsfel så de gjorde ett återköp.
//Magnus
« Senast ändrad: 03 september 2011, 21:13:53 av Ulltussa »
  • Dot gäster: 2595
