(Moderator:
Läckande vatette koppling.
Ämne: Läckande vatette koppling. (läst 5754 gånger)
Ulltussa
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Ulltussa
27 augusti 2011, 11:48:00 »
Har tänkt koppla in fler element i källaren då pannan numera är avslagen.
Tanken var att sätta på t-kopplingar på befintliga järnrör.
Fick förlaget på en vvs firma att sätta dit t-koplingar med en vatette ring/packning istället för skärringen.
Det fungerade på 3 kopplingar men en läker.
Har prövat att ta upp den kopplingen och byta ut vatette packningarna för att sedan skruva fast den igen.
Trots det då läker den kopplingen och på samma sida som förrut.
Så nu till frågan, vad ska jag göra?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Läckande vatette koppling.
Svar #1 skrivet:
27 augusti 2011, 12:06:47 »
Har aldrig använt en super blue men försöker ändå har du gjort rent riktigt så det inte är färg eller nåt sånt på röret eller nån grov repa.
Ulltussa
Antal inlägg: 10
Ulltussa
Svar #2 skrivet:
27 augusti 2011, 12:38:50 »
Har kört med sandpapper, tittat och känt och tycker att det är ok.
Troligen så är det en ojämnhet/skada som jag inte ser.
Vad finns det för alternativ?
Senast ändrad: 27 augusti 2011, 13:15:29 av Ulltussa
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
27 augusti 2011, 13:26:00 »
Konstigt vad jag hört ska kopplingarna funka bra tänkte köra med såna själv annars får du gänga
http://www.jula.se/rorgangsats-188402
men det är inte så kul om rören kommer upp ur golven man vill inte rubba dom i golvet.
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #4 skrivet:
27 augusti 2011, 13:40:44 »
Har du smort gängen på kopplingen? Prova det först, man orkar dra lite hårdare med smord gäng.
Annars kan du prova en unifix koppling, den har en tjockare gummitätning som klarar att täta även om röret är lite ovalt.
Over and out!
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
27 augusti 2011, 13:49:35 »
Unifix har jag provat och den funkar kanon men ser lite klumpig ut. Ska man bra en super blue stenhårt eller som en vanlig koppling
Ulltussa
Antal inlägg: 10
Ulltussa
Svar #6 skrivet:
27 augusti 2011, 13:57:09 »
Jag drog inte de så hårt i början men då det inte var tätt så har jag dragit en gnutta per dag utan succe.
Det som hände imorse var att det gick åt andra hållet dvs det började att droppa ännu mer.
Ska kolla upp en sådan Unifix koppling, finns de som t -koppling?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
27 augusti 2011, 15:19:52 »
Tror inte det dom jag sett har gänga i andra änden inv eller utv.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #8 skrivet:
27 augusti 2011, 22:29:34 »
hej ulltussa.
kan du ta en bild och lägga upp på t kopplingen som läcker?
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Ulltussa
Antal inlägg: 10
Ulltussa
Svar #9 skrivet:
28 augusti 2011, 07:32:33 »
Hej Cocacola!
Får se om jag hinner få en bild på den idag.
Den läcker på insidan dvs mot centrum inte där rören går in om du förstår mig( det är tidigt).
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #10 skrivet:
28 augusti 2011, 07:49:27 »
Det kan vara så eländigt att t röret har en spricka eller en "gjutmästar bostad" vid anslutningen .
Hitills har ingen superblå läckt vid montage för mig , därför kan man mistänka ovanstånde
Cocacola
Ulltussa
Antal inlägg: 10
Ulltussa
Svar #11 skrivet:
28 augusti 2011, 08:13:03 »
Fixade bild ( inte den bästa kvaliten).
Gjutmästarbostad?!?
Kanske det bästa att byta den kopplingen?
Tar så emot att tömma systemet för 3:e gången.. _/-
Senast ändrad: 28 augusti 2011, 08:23:33 av Ulltussa
Ulltussa
Antal inlägg: 10
Ulltussa
Svar #12 skrivet:
30 augusti 2011, 07:20:32 »
Hittade felet.
Vid kontroll av kopplingen så syntes en spricka på 6-7 mm.
Case closed.
Frågan är:
Har jag fått den att spricka dvs har jag tex dragit för hårt eller var den så då jag köpte den?
Edit: Enligt affären jag handlade den av så är det fabrikationsfel så de gjorde ett återköp.
//Magnus
Senast ändrad: 03 september 2011, 21:13:53 av Ulltussa
(Moderator:
gäster: 1988
användare: 1
BiggerDigger
