Författare Ämne: Lågt placerad FD35:a  (läst 2158 gånger)
Utloggad Suffer
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 augusti 2011, 22:13:11 »
Planerar för att installera en FD35:a i knähöjd under ett fönster och undrar därför om nån kan vara vänlig och upplysa mig om huruvida den kan blåsa rakt fram, dvs 90 grader ut från väggen. Har förstått att alla pumpar inte klarar det och det blir ju en viktig faktor att beakta i och med den låga placeringen.
Har förstått att fler av er har lågt placerade innedelar, nåt annat man bör tänka på?
Tack på förhand!
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: Lågt placerad FD35:a
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2011, 11:12:49 »
jag skulle inte montera den lägre än att man får plats med ett kärl under som man samlar upp isen i.
t ex biltemas största murarbalja.
mjuk plast som inte går sönder även när det e -20 och man vänder den upp å ner för att tömma.
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2011, 11:36:06 »
Det är innerdelen suffer syftar på och där blir det inte mycket is  ;)
Vingarna kan du ställa snudd på 90 grader rakt fram.
Har du dåligt tätade fönster ovanför så kan det bli så pass kall luft så man lurar innerdelen att det är kallare än vad det egentligen är.
En ganska djup förnsterbräda är bra både för kallras samt detta eviga vattnande på blommor där det oftast spills en del  :)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2011, 19:09:31 »
haha, missade det
vad är fördelen med låg innerdel?
i 2.5m takhöjd lär det inte göra någon skillnad i vilken höjd innerdelen är monterad?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2011, 21:13:07 »
Man skulle kanske fundera på en golvmodell?
Glöm inte att jag är amatör.
