Författare Ämne: Radiatortermostat till plattvärmeväxlare/kulvert  (läst 3312 gånger)
Utloggad Nicke_F
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 augusti 2011, 19:53:44 »
Tänkte separera kretsarna mellan huset och kulverten ut till garage/gäststuga så att jag kan glykolfylla den yttre delen så jag kan strypa flödet där utan frysrisk. Sätter då en plattvärmeväxlare där kulverten går ut, sätter även cirkulationspump och kringutrustning där.
Min tanke är att sätta en radiatorventil på returen på den varma sidan där jag skulle vilja sätta en radiatorregulator med anläggningsgivare på returen. På så sätt tänkte jag att jag kan shunta ut för hand men även när/om jag vill vrida ner den till 5 grader för att säkerställa att jag har cirkulation genom den så att den inte fryser sönder.
Tanken är att senare bygga en regulator som sköter det här bättre/smidigare.
Men finns det radiatortermostater med anliggningsgivare? Det finns ju dem här med extern rumsgivare men jag vet inte hur bra dem funkar att linda mot ett rör.
Så, vet ni av någon sådan regulator?
Eller finns det någon konstant temperaturventil liknande varmvattenblandningsventilerna fast utan inblandning?
Tänker jag rätt eller har ni något bättre förslag?
Tacksam för alla synpunkter.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Radiatortermostat till plattvärmeväxlare/kulvert
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2011, 22:33:12 »
Utloggad Nicke_F
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2011, 08:34:32 »
Ja se där ja! Returtemperaturbegränsare lät ju logiskt. Men synd att den krävde en speciell ventil, hade varit bättre med en standardventil eftersom jag i framtiden kommer att sätta en elektronisk regulator där.
Någon som har en aning om det går att montera rumsgivaren från en sån här, http://se.varme.danfoss.com/Product/013G2992_MNU17496272.html, på ett hyfsat sett direkt på röret?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2011, 13:35:34 »
Det skulle nog vara bättre att montera en trevägs shuntventil istället då är flödet konstant och bara tempen påverkas.
Sedan är det lätt att montera en automatisk styrning utan att göra något ingrepp i rörledningen.
Over and out!
Utloggad Nicke_F
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2011, 23:32:51 »
Jo en trevägs shuntventil låter ju som det naturliga valet men då får jag ju tillbaka onödigt varmt vatten på returen till acktankarna när värmebehovet i kulverten är låg.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2011, 09:58:21 »
Nä, cirkpumpen monteras på sekundärsidan så det enda flödet som finns är det över kulverten.
Tankarna står still vid lågt värmebehov
Over and out!
Utloggad Nicke_F
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2011, 23:05:36 »
Kan du utveckla det där lite?
Primärsidan värmer även upp boningshuset så tankarna står aldrig still, samma cirkulationspump försörjer radiatorerna som vvx-primärsida. Men jag vill aldrig helt stänga av primärsidan pga av frysrisken, utan när jag vill stänga av kulvertdelen så slår jag av sekundärsidans cirkulationspump. Men regulatorn ska ändå hålla ett minimalt flöde genom primärsidan av vvx för att den inte ska frysa sönder, den är ju inte glykolblandad.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2011, 10:37:53 »
ok, jag missade att du hade mellanväxlare  :D då är det ju kanon att strypa flödet på primären mellan stammen och växlaren med en 2-vägs shunt, särskilt om man har en tryckstyrd pump som varvar ner när shunten stänger.
flödet på primärsidan upp till huset blir opåverkat.
sekundärsidan blir ju helt oberoende av primärsidans aktiviteter förrutom att det inte finns någon värme att hämta där när shunten stryper.
Over and out!
