Författare Ämne: Hjälp för ny installation av värmesystem med LVVP och Ack. m.m  (läst 1523 gånger)
Utloggad Campar
  • Antal inlägg: 2
Hej.
Skulle vilja få svar på några frågor, samt synpunkter.
Jag ska byta ut våran gamla elpanna från -81 och har tänkt följande system:
Luft/vatten, Ack. tank, vattenmantlad kamin, och längre fram även frånluftsvärmepump med roterande växlare.
Den vattenmantlade kaminen eftersom att vi har en öppenspis som vi ändå ska ha en insats till och då känner att det känns värt att lägga till för vattenmantlad.
Ge gärna synpunkter på ovan.
Nu till några frågor:
*Hur stor ack. tank?
*Behöver vi även en separat varmvattenberedare?
*Behöver vi även innedel till LVVP?
Har någon förslag på ack. tank, LVVP osv?
Kan någon ge mig en uppfattning om vad det skulle kosta att installera detta?
Tack på förhand.
//Niklas
Jag antar att det är ett frånluftaggregat, FTX, du har tänkt dig och inte en värmepump...
Några motfrågor till att börja med:
Vad har du för energibehov i dag? Vart i Sverige finns huset? Vad behöver du för temperatur på framledningen när det är som kallast? Har du tänkt installera själv, eller köpa en färdig lösning?
Utloggad Campar
  • Antal inlägg: 2
Ja, det är FTX jag menar, men det kommer att komma om säg kanske 1år.
Huset finns i Huddinge/Stockholm.
Vi har en förbrukning på 30-35000kw idag.
Har ingen koll på framledningstemp.
Idag har vi radiatorer, men vi kommer att byta ut delar av det till vattenburen golvvärme, så vi vill alltså ha slinga för både radiatorer och GV.
//Niklas
  • Dot gäster: 2090
