Författare Ämne: Kondensvatten från luft/vatten vp  (läst 8247 gånger)
Utloggad värmeälskaren
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 24 augusti 2011, 16:59:48 »
Vi ska snart investera i en luft/vatten vp, vi har bestämt oss för Thermia Atria.
Thermia har inte som som standard någon uppsamlare av kondenset utan det rinner/droppar från hela undersidan (finns att köpa till har jag fått berättat för mig).
Jag har inte möjlighet att dra kondenset till dagvattenledningen utan måste komma på en annan idé för att slippa få ett isberg under vp'n. Jag har hört om lösningen med ett tomrum fyllt med stenkross under vp, men är lite frågande till den... Vad händer om det är -10 till -20°C, klarar verkligen markvärmen att hålla luften mellan stenkrosset fritt från fruset kondensvatten? För om det blir fruset vatten mellan stenarna, då kan man lika gärna strunta i att ha en stenkista under vp överhuvudtaget känns det som. Ett krav är ju också att det under botten av stenkrosset fortfarande måste vara ofrusen jord vid -20°C så kondensvattnet kan sjunka ner i jorden, annars fyller man stenkistan snabbt. I så fall vore det bättre att bara ha ett tomt hålrum med dränerad botten under vp som fick fyllas med vatten och sen rinna undan när det blir vår...
Är det någon som har något bra förslag på hur jag kan göra?
Mvh
Mats
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Kondensvatten från luft/vatten vp
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2011, 17:57:59 »
Själv så valde vi en Atec... men iaf vi har valt att dra in kondensvattnet in i huset till ett avlopp. Allt för att slippa dessa isberg.  har ni tittat på den möjligheten?
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2011, 18:41:37 »
Hej, jag har gjort en stenkista som mitt kondensvatten rinner till via avloppsrör. Jag hade tur att jag kunde begränsa vattnet till ett utlopp och drog isolerat avloppsrör upp till pumpen med en värmekabel i. Det funkar hela vintern. Innan det hade jag en balja kopplad till stenkistan och den frös ihop direkt.
Mvh Gunvald
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2011, 23:47:07 »
Har också dragit kondensvatten slangen som mynnar just ovaför ytan i en brunn i källaren.
På detta sätt slapp jag montera värmekabel eftersom VP hela tiden drar en liten mängd uppvärmd luft genom slangen som håller den isfri.
Naturligtvis är slangen isolerad.
Har aldrig haft problem med is.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2011, 05:56:20 »
Ett hålrum som fylls på under vintern är nog ingen bra idé. Visserligen är luften ganska torr på vintern, men det kan nog ändå bli upp emot 100 liter i veckan som skall 'lagras' när det är kallt. Det bästa är att dra en isolerad slang med värmekabel till ett befintligt avlopp. Alternativ två tycker jag är en stenkista ner till frostfritt djup och en isolerad/värmd slang som mynnar i stenbädden.
Oavsett vilket så behöver du ett uppsamlingstråg, en bit slang och värmekabel.
Att bara låta vattnet droppa ner på marken och hoppas att det rinner undan är ett högriskprojekt. Har man inte minusgrader mer än nån vecka i sträck på vintern så kan det funka.
Jag tycker det är konstigt att inte alla pumpar som tillverkas i Sverige, för den svenska marknaden, har ett uppvärmt kondenstråg inbyggt från fabrik...
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2011, 22:39:09 »
Tack för era tips och synpunkter!
Jag har tyvärr varken möjlighet till brunn inomhus eller avlopps/dagvattenledning i närheten, så det får bli stenkista i så fall. Klart är ju att jag måste se till att värma rören från uppsamlingstråget till stenkistan. Vidare måste jag ju värma tråget också, och det är ju som du säger purjo, att det är väldigt konstigt att inte alla vp har uppvärmda tråg. T ex har inte Thermia det, så där får man väl hitta någon värmematta av något slag...
Är det någon som vet var man kan köpa sådana värmekablar och ev värmemattor och hur många watt de ska vara på (jag antar att de finns med olika effekt)?
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 04 september 2011, 22:26:22 »
Jag har en CTC107:a och jag har gjutit en grund och på den har jag lagt byasten med stenkanter runt. I den ena stenen har jag borrat ett 50mm  hål, precis under kondensorn som är anslutet till dagvattnet. Har haft det under 3 vintrar och när VP:en avfrostar så är det så pass varmt vatten som avfrostas så det blir en rännil där man ser byastenen hela vintern men runtom har jag haft uppemot 15cm tjock is som bildas av vattenstänket från rännilen. Så om du gräver en liten dold stenkista några meter utanför huset och drar bort ditt avfostningsvatten dit så slipper du ha värmekabel som ligger o drar ström. Jag har själv en värmekabel ner trädd i mitt dräningsrör men har aldrig behövt att spänningssätta den.
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
  • Dot gäster: 2366
