Författare Ämne: Q Heat 630 /660 i norrlandsvilla med braskamin  (läst 2605 gånger)
Utloggad annelina
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 augusti 2011, 12:42:07 »
Har funderingar på att skaffa Mitsubishi´s Q heat 630 eller ev 660.
Efter att ha läst en del inlägg, och pratat med återförsäljare (som gett diverse olika uppgifter) tänkte jag höra med er vad ni har för erfarenhet av dessa modeller.
Bor i 70-talsvilla vid kusten utanför Sundsvall, 1,5 plan med ca 115 m2, skapligt bra isolering i väggar.
Har tänkt sätta pumpen i vardagsrummet - innanför braskaminen, och undrar hur det kommer att påverka pumpens funktion. Enligt uppgift finns det inte separat fläktläge på 630/660, stämmer det? I så fall, kan man "lura" pumpen på något vis så att den bara kör fläkt genom att ställa in låg temp? Drar den då onödigt mycket el när man gör så, i jämförelse med t ex Toshibas pumpar som har separat fläktläge?
Alternativet är att sätta pumpen i hallen vid ytterdörren, men där är det alltid lite svalare och där kan man inte heller utnyttja värmen från braskaminen.
Har även funderat på Fuji´s Nocria 14 LBC. Men denna har väl inte inbyggd värmeslinga? Kanske det behövs här uppe i norra delen av landet??
För- och nackdelar? Hur är det med inverter? Är det bäst med on/off eller sliter det mera på kompressorn?
Är totalt ny på detta område, och vill gärna ha lite råd och tips.   :-\
