Författare Ämne: hörde ni nyheterna, kungliga har kommit på att ruggig insida = bättre effekt...  (läst 7503 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
De nämnde på radion att forskarna kommit på att de drar mindre el om "insidan" är av ojämn yta än slät.
Tror ni det kommer några revolutionerande maskiner snart?
Skulle inte förvåna mig om Nibe släpper nåt nu när jag väl köpt en maskin...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Vad är det som drar mindre el?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Ja jag fattade egentligen inte vad de menade med "innehållet"  ena stunden var det värmepumpar, andra stunden värmeväxlare... Ena stunden 5% och andra 15%.
Det dom framlyfte mest var att dagens är släta inuti men att ojämna skulle funka bättre, haha.
Fast de har väl en webbsida, kanske finns publicerat där. Får kika
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36654
Låter vettigt.
Frågan är bara hur mycket de kan begära för sitt patent, och vem som köper det, eller om de vill erövra världen - och säljer det billigt till tusentals tillverkare?
Kanske dags att fundera på aktieköp?
  • Antal inlägg: 10044
Man blir inte klok på vad det betyder i praktiken. Det verkar som om man skulle kunna minska temperaturdifferensen i förångaren med 5 grader (10-15 % förbättring och varje grads minskning betyder 2-3 %). En stor del av  värmeöverföringsmotståndet i värmeväxlaren ligger på köldbärarsidan och då går kalkylen inte ihop.
Du tror inte att det är gliden som förändras, och som gör att vvx fungerar effektivare i en större del av förångaren?
  • Antal inlägg: 31282
Egentligen borde det inte gå att ta patent.
Kemister har länge vetat om denna effekt, man brukar använda kokstenar (pimpsten) för att få vätska att koka vid lite lägre temp när man ska t ex destillera.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Det har väl med effektiv yta, kärnbildning och turbulens att göra ? Rör i dagens värmeväxlare är väl ofta räfflade som en gevärspipa inuti för att öka ytan och därmed värmeöverföringen ?
MVH/Gano
Nej. Det har med kokningen att göra. Genom att gasbubblor finns på plats i den porösa ytan så behöver inte vätskan överhettas för att börja koka.
Gliden bestäms av de ingående komponenternas egenskaper och är oberoende av hur förångningen eller kondenseringen sker.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
Mmm.
Kärnbildning. Men kärnbildning handlar väl inte om att det "finns" gas redan från början ?
MVH/Gano
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
En mikroporös yta  Sc:,h Det påminner lite om Mentos och C-C  :D
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Är det alltså endast den tillförda energin som åtgår för att koka mediet som kan minskas genom det här? För nog måste temperaturen vara densamma för denna metod och den mer traditionella?
Mindre temperaturdifferens i förångaren gör att trycket i förångaren blir lite högre än det annars skulle vara. Det gör att kompressorns elförbrukning minskar, COP ökar. Det leder i sin tur till att något mer värme måste tas från köldbäraren för att det av värmepumpen levererade antalet kWh skall bli oförändrat. Det kommer att krävas mer värme till förångaren.
