Författare Ämne: Värmepumpssytem Luft/vatten eller Bergvärme  (läst 3826 gånger)
Utloggad ENSNP
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 augusti 2011, 19:46:59 »
Vad är lämpligaste val??
Jordvärme eller luft/vatten?
Funderar på vilket system jag skall välja. Mitt hus är byggt 1973 har två-glas fönster och murad fasad. Det är på 175 kvm plus källare 90 kvm och garage med värme på 20 kvm. Jag har vattenburna radiatorer (två rörssystem).
Under 2010 förbrukade jag 30000 kWh inkl. hushållsel. Har inte använt mig av någon olja.
Då har jag levt väldigt sparsamt och ensam i hushållet. Jag vill ta höjd på att man ska klara varmvatten till ca. fyra personer.
Varianterna jag har tittat på är följande:
Nibe F2025-8 + VVM 300
Nibe AMS 10 + ACVM 270 (Split)
Nibe F1245-8
Tar tacksamt emot svar
SV: Värmepumpssytem Luft/vatten eller Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2011, 20:14:11 »
Vart i sverige finns huset? Har du tänkt göra en del jobb själv eller köpa ett färdigt system?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2011, 21:09:06 »
Med 285m² uppvärmd yta skulle jag nog i första hand satsa på jord/bergvärme oavsett var i landet huset ligger.
som andra alternativ blir det Luft/Vatten men då med minsta effekten 12kW (kanske så mycket som en  14kW pump eftersom man endast får ut ca hälften vid -15°C).
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ENSNP
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2011, 21:35:18 »
Huset ligger i nordvästra Skåne...
